cambio olio del...cambio - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: cambio olio del...cambio (/thread-6791.html) |
cambio olio del...cambio - coopersimo - 17-04-2010 texwiller Ha scritto:per il differenziale va bene lo stesso olio del cambio? si, va bene lo stesso olio, di solito si fanno tutti e due, cambio e differenziale....sentirai subito la differenza. cambio olio del...cambio - texwiller - 17-04-2010 coopersimo Ha scritto:texwiller Ha scritto:per il differenziale va bene lo stesso olio del cambio? grazie. cambio olio del...cambio - nippe - 17-04-2010 No, no aspettate un'attimo.. Nel cambio ci va un tipo di olio, nel differenziale un'altro! cambio olio del...cambio - texwiller - 18-04-2010 eccolo.... infatti sul libretto c'è sae 90. lunedì sono dal fenili nippe cambio olio del...cambio - nippe - 18-04-2010
cambio olio del...cambio - Tiro! - 18-04-2010 texwiller Ha scritto:eccolo.... infatti sul libretto c'è sae 90. Io alla fine l'ho cambiato in concessionaria durante il tagliando: 75W80 3 litri per 11,50€/litro. Intervento consigliatissimo, cambiate molto più fluide, soprattutto a freddo. Prima marcia che si inserisce perfettamente anche in movimento e quinta che ha perso la sua (poca) gommosità che aveva all'inizio. Se i due oli sono diversi non saprei.. :roll: cambio olio del...cambio - coopersimo - 18-04-2010 nippe Ha scritto:No, no aspettate un'attimo.. ...mi pare molto strano......anche perchè nei normali cambi , la cosiddetta "coppia conica o differenziale" è all interno del cambio stesso....quindi, va bene lo stesso olio. :fuite: cambio olio del...cambio - texwiller - 19-04-2010 ho telefonato in mazda e mi hanno confermato che è lo stesso olio usato per il cambio, ovvero 75W90 cambio olio del...cambio - nippe - 05-05-2010 coopersimo Ha scritto:Perchè nelle trazioni anteriori il cambio e differenziale sono assieme, ovvio che ci va lo stesso olio..nippe Ha scritto:No, no aspettate un'attimo.. Solitamente nel cambio ci va un'olio meno viscoso del differenziale, che poi le officine (autorizzate o meno) facciano porcate è nella norma. cambio olio del...cambio - davidino - 20-05-2010 Ho cercato ma non l'ho trovato... c'è un 3d in cui si spiega come fare il cambio dell'olio del cambio e del differenziale? Ho trovato quello della torretta, ma per ora non prevedo quell'intervento. |
