cambio olio del...cambio
Un consiglio:
Devo portare la macchina a fare il terzo tagliando (circa 44000 km) e mi chiedevo se non fosse il caso di sostituire l'olio del cambio. Non che mi dia particolari problemi, anzi, solo la quinta chiede di essere inserita con una certa decisione ma ho letto che è comunque un'operazione "buona e giusta". Lol
Secondo voi mi conviene farlo, dato che già mi ci trovo o pagherei solo una bella cifra (a proposito quanto possono chiedermi?) per qualcosa che non porterebbe alcun vantaggio con i relativamente pochi km che ho su? :roll:
Oppure, magari mi conviene ma meglio altri olii di quello OEM? :roll:
Grazie.
Ciao , io ho cambiato l'olio del differenziale e del cambio proprio a 45.000 km . Il lavoro è stato fatto da amico concessionario che non ha usato l'olio
originale , ma della Lucas . Il cambio è diventato leggermente più scorrevole e tutta la trasmissione più silenziosa . E consiglio di farlo , male non fà , non ricordo la cifra esatta spesa , mi pare attorno ai 70 € .
P.S. la cosa interessante è che nel cambio il livello era corretto mentre nel diff. ne mancava circa 1/4 . inutile dire che l'auto non ha mai avuto perdite.
Consiglio a tutti almeno di verificarne il livello
KTM lc8 Adv
70€ per sostituire 2 litri di olio del cambio e un litro del differenziale?
L'olio dovrebbe stare sulle 10-15€ max per litro, sostituirlo è la cosa più semplice di questa terra (in mezz'oretta si fa tutto) ma serve una pompetta/siringa per metterci quello nuovo
Tornando al discorso.. se vuoi cambialo ma non è necessario (andrebbe cambiato ogni 90ooo)
Ok, grazie..
Sentirò quanto vogliono.. :roll:
Hai visto i benefici del cambio olio nella torretta?
Magari quello ti basta.
viewtopic.php?f=29&t=5038&hilit=torretta+cambio
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Tiro! Ha scritto:Un consiglio:
Grazie.
mah, io lascerei tutto in mano all'officina e che facciano loro quello che c'e' da fare!! tanto fino a 5 anni sei sotto controllo a livello tagliandi quindi non credo ci sia da preoccuparsi per cosa fare o non fare!! Cool
NC 1.8 FIRE BRILLIANT BLACK
Mazda 2 BRILLIANT BLACK
nippe Ha scritto:70€ per sostituire 2 litri di olio del cambio e un litro del differenziale?
Infatti dicevo che non ricordo la cifra spesa , potevano essere anche 50€ , boh .
Per me ne vale pena visto quello che è uscito , e quello che non è uscito . Un saluto
KTM lc8 Adv
smoke Ha scritto:Hai visto i benefici del cambio olio nella torretta?
I miei problemi di impuntamento li ho risolti cosi mettendoci del nuovo Castrol Syntrax 75w90
Grazie delle risposte. Quando vado a prenotare il tagliando mi faccio fare un preventivo e vedo se mi conviene.
Non ho problemi di impuntamento, solo la quinta richiede un pò di decisione per entrare.
Volevo capire se la spesa per una cosa del genere fosse bilanciata da un effettivo miglioramento della fluidità del cambio e quindi sfruttare il "momento tagliando" visto che non sono proprio un asso dell'officina. :oops:
per il differenziale va bene lo stesso olio del cambio?
David
NC Limited
KN • Leds • Tein SS • Sways RX8 • Toyo T1R • Angoli
de-plated • Eyelids • short-aerial• Vi.Ci • Sportwing
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 27,824 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,824 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 570 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,329 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,317 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,106 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,290 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,583 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,723 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,863 03-10-2024, 12:21
