Abbassare o non abbassare? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: Abbassare o non abbassare? (/thread-7250.html) Pagine:
Abbassare o non abbassare? - Jaco - 19-04-2010 Infatti pensavo di abbassare giusto un pelocentimetro, proprio per migliorare un po' di estetica ma non abbasserò così troppo da evitare di toccare dappertutto. Poi ovviamente non è molto logico abbassare oltre i 4 cm (mi pare che i gaz vadano anche un po' oltre i 4 cm) perchè l'ammo lavorerebbe spesso sui tamponi e non va proprio bene. Mi sorge un dubbio: la NC ha una distribuzione dei pesi 50:50 mentre le molle di questi coilover hanno spring rate di 350 lb ant e 250 lb post. Non è un po' troppa la differenza di spring rate tra ant e post? (?spring_rate=(350-250)lb = 100 lb) Le molle originali hanno spring rate ant di 116 lb e post di 90 lb. (?spring_rate=(116-90)lb = 26 lb) Le molle eibach (-35mm) hanno uno spring rate ant di 145 lb e post di 112 lb. (?spring_rate=(145-112)lb = 33 lb)
Abbassare o non abbassare? - MG10 - 19-04-2010 Effettivamente facendo due proporzioni con entrambe le molle (OEM e Eibach) lo spring rate del posteriore dovrebbe essere di 270 lb. Non penso che ci siano grossi problemi, comunque...sempre meglio delle eibach con ammo standard!!! Abbassare o non abbassare? - Jaco - 19-04-2010 MG10 Ha scritto:Effettivamente facendo due proporzioni con entrambe le molle (OEM e Eibach) lo spring rate del posteriore dovrebbe essere di 270 lb. Mah, di sicuro sarà meglio dei bilstein originali + eibach, speruma!!!! |
