Come molti miatisti del forum sapranno ho ordinato i coilover GAZ per la mia NC, ma ora mi sorge un dubbio: la abbasso o la lascio alta come ora che ho le eibach?
ecco due foto di com'è ora la miatina:
Cosa mi consigliate?
Jacopo --- MX-5 NC 2.0 wind galaxy grey - GAZ GHA coilover + sway bar + K&N + mx5parts exhaust ---
Regione/Stato: Piemonte
Modello:
- NBFL 1.6 110cv (2001-2005)
Abbassa Jacopo
AOI e Alberto NBFL 1.6 Crystal Blue "piscina style"
Chromed grill + Pipercross
KYB AGX + RB Springs
White sidemarker + white sidelamps
MX5-Parts muffler
Se non hai problemi con rampe, rallentatori o quant'altro un altro cm potresti tirarla giù, starebbe sicuramente bene.
Troppo bassa, IMHO, con i cerchi stock non sta benissimo. A quel punto ci vorrebbero dei cerchi con canale più largo e/o un ET più basso. Secondo me l'Mx-5 slammed sta bene con le gomme a filo del passaruota (o anche qualcosina più in la del passaruota.) e una campanatura bella ignorante.
Abbasaaaaaa....
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Regione/Stato: Lombardia
Modello:
- NBFL 1.8 146cv (2001-2005)
Irrigidire e' una questione di prestazioni (con giudizio, comunque).
Bisogna toglierle l' affondamento sulla ruota esterna in inserimento di curva.
Togliere l' imbarcamento sulle S veloci.
Abbassare e' una esigenza estetica (l' effetto sulo vuole altre distanze da terra e altre velocita').
Abbassa quello che puoi.
Mi state convincendo ad abbassarla!
Ho solo paura di raschiare ogni volta che prendo un dosso, però mi sa proprio che un cm la abbasserò di sicuro.
Jaco Ha scritto:Mi state convincendo ad abbassarla!
Finché non prendi colpi ok. Strisciare leggermente non è grave, io lo faccio ogni volta che esco dal box
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
... io già con le eibach tocco dappertutto...
...perchè solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo...lo cambiano davvero
Con le Eibach sei a -35mm, con i GAZ vai al max a -40mm. Io andrei sempre a -35mm rispetto alle altezze standard. Più abbassi e più diminuisce la corsa degli ammortizzatori (almeno con questi GAZ), per cui non li farei lavorare al limite.
pure_driver
.:: MX-5 NC :: 2L :: Brilliant Black :: Bilstein PSS10 :: Eibach Sway Bars :: MS FSTB :: 4.1 FGR :: IL 4in1 :: 235/40-17 9x17 ::.
"Less roof, more fun!"
