deciso. distanziali. - Versione stampabile
+--- Discussione: deciso. distanziali. (/thread-7395.html)
Pagine: 1 2
deciso. distanziali. - texwiller - 28-04-2010
17×7.5 ET45 = 16,35 mm per ruota
(55-45)+(((7,5*25,4)-(7*25,4))/2)
cmq è sufficiente che verifichi, una volta montati,
appoggiando qualcosa alla ruota e verifichi se tocca o se sta nella carrozzeria
poi se fai poca pista e sei tranquillo in curva può anche essere una sega mentale e basta
bico Ha scritto:
Fiabeschi Ha scritto:
DecLinE Ha scritto:Dici che dovremmo pure io e Fiabeschi far piegare la carrozzeria, dato che andiamo a montare cerchi da 17×7.5 con ET45?
Stai tranquillo, li ho già così con le gomme da neve, non c'è il caso, son meno di 10mm
questi sono 16,35mm (originale canale 7 ET55), dovrebbero essere ok (a vedere le foto in internet praticamente a filo)
Io con i distanziali non andrei oltre i 15mm (mm+ o mm-) a meno che tu non preveda già di rivedere
la campanatura o i parafanghi
se sono a filo allora si tocca sotto sicuro.
La carrozzeria rientra di 18mm circa, anche di più forse
deciso. distanziali. - DMX5 - 01-05-2010
...mi state dicendo che tutti coloro che sento che montano distanziali hanno modificato la carrozzeria? vorrei evitare Sad povera bambina! comunque zero pista, solo guida allegra (quando si può).
uhm... se devo segare le colonnette a questo punto tanto vale mettere quelli normali (non doppia bulloneria), no? vorrei evitare misure diverse tra l'anteriore e il posteriore. potrei valutare i 15 al posto dei 20... ma se ne vale la pena!
uff... questi 4 cerchietti d'alluminio mi stanno tirando matto!
comunque non ho la limited ma una nc 2.0 fire del 2006 a cui ho montato l'assetto eibach (solo molle by mazda)
deciso. distanziali. - texwiller - 01-05-2010
no non è assolutamente obbligatorio, anzi, non lo fà quasi nessuno, a me lo ha consigliato il meccanico
deciso. distanziali. - nippe - 01-05-2010
Per piegare il bordino interno lo può fare chiunque senza bisogno di attrezzature strane!
Serve solo un martello in gomma (devo spiegare come si fa?? Big Grin)
Comunque li monti e la provi, se non tocca lasci così :chessygrin:
