regolare il freno a mano che non tira - Versione stampabile
+--- Discussione: regolare il freno a mano che non tira (/thread-7442.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
regolare il freno a mano che non tira - .SharK - 30-04-2010
Finisce in FAQ, un'altra targata "faquer" :haha:
regolare il freno a mano che non tira - ale.sg - 30-04-2010
anche a me da quando ho cambiato dischi e pastiglie 2000km fa non funziona piu il freno a mano, il meccanico mi ha detto che è un problema delle viti sui caliper forse spanate e sul vecchio passion molti con na avevano lo stesso problema e dicevano che si risolve solo con pinze nuove
praticamente da me se si stringono al massimo , per un po blocca, poi col tempo non blocca piu, come lo interpretate?
ora mi viene il dubbio sia risolvibile...bho
regolare il freno a mano che non tira - angeloc4 - 01-05-2010
Può servire?
http://www.miata.net/garage/ebrake/index.html
regolare il freno a mano che non tira - smoke - 01-05-2010
angeloc4 Ha scritto:Può servire?
Forte!
Thumbup
regolare il freno a mano che non tira - il Mamo - 01-05-2010
ale.sg Ha scritto:anche a me da quando ho cambiato dischi e pastiglie 2000km fa non funziona piu il freno a mano, il meccanico mi ha detto che è un problema delle viti sui caliper forse spanate e sul vecchio passion molti con na avevano lo stesso problema e dicevano che si risolve solo con pinze nuove
Può essere che il meccanico non abbia allargato i pistoncini agendo sul registro come consiglia Mazda (o usando un attrezzo "allontana pistoncini" apposito che fa ruotare quello interno), ma usando la pura forza bruta.
regolare il freno a mano che non tira - ale.sg - 01-05-2010
il Mamo Ha scritto:[quote="ale.sg":1viphe37]anche a me da quando ho cambiato dischi e pastiglie 2000km fa non funziona piu il freno a mano, il meccanico mi ha detto che è un problema delle viti sui caliper forse spanate e sul vecchio passion molti con na avevano lo stesso problema e dicevano che si risolve solo con pinze nuove
Può essere che il meccanico non abbia allargato i pistoncini agendo sul registro come consiglia Mazda (o usando un attrezzo "allontana pistoncini" apposito che fa ruotare quello interno), ma usando la pura forza bruta.[/quote:1viphe37]
guarda erano i meccanici della vecchia assistenza mazda della mia zona (ora spostatasi) con me han sempre lavorato bene e si attenevano sempre al manuale di officina per un auto poco comune come la nostra.
quindi non credo siano andati a caso, poi tutto puo essere ovvio...
per smontare le pinze per cambiare i dischi quel registro va toccato ?
può darsi che sia stato lubrificato troppo e non fa tenuta?
comunque quando cambiero l'o ring dell anticipo lo faccio vedere cosi per scrupolo,
quindi nell'ordine, auto sul ponte , freno a mano abbassato, si serra al massimo il registro, si controlla che le ruote non girino e poi si allenta di 1/3 di giro?
ciao e grazie
ale.sg Ha scritto:per smontare le pinze per cambiare i dischi quel registro va toccato ?
Si, in pratica per allargare i pistoncini per permettere alle nuove pastiglie (più spesse delle vecchie consumate) di entrare nella loro sede, si svita quel registro che automaticamente allontana i pistoncini.
Si procede al cambio pastiglie.
Si rimonta tutto.
A ruota sollevata la si fa girare e si stringe il registro finchè la ruota non si blocca, poi si svita leggermente il registro.
ale.sg Ha scritto:può darsi che sia stato lubrificato troppo e non fa tenuta?
Non credo. A me nemmeno verrebbe in mente di lubrificarla..
ale.sg Ha scritto:quindi nell'ordine, auto sul ponte , freno a mano abbassato, si serra al massimo il registro, si controlla che le ruote non girino e poi si allenta di 1/3 di giro?
ciao e grazie
Non al massimo. Finchè la ruota non tende a bloccare. Va fatto su entrambe le ruote posteriori.
ok grazie mille,
comunque ricordo che era un problema comune ad altre na sul passion, il punto è che prima di cambiare i dischi e pastiglie funzionava benissimo...bho
ale.sg Ha scritto:ok grazie mille,
Figurati. Non saprei se magari su NA è più comune perché hanno mediamente più cambi pastiglie alle spalle, perché gli impianti penso siano identici..
P.S. ma che ve ne fate del freno a mano?? Io l'ho usato due volte nella mia vita per fare inversione e basta..
il Mamo Ha scritto:[quote="ale.sg":1jzxcefy]ok grazie mille,
P.S. ma che ve ne fate del freno a mano?? Io l'ho usato due volte nella mia vita per fare inversione e basta..[/quote:1jzxcefy]
sto cosi da 3 anni, concordo che se ne può fare a meno.
solo che leggendo sta discussione ho detto provo a risolvere.
l'unica noia è che se la porto dal gommista, officina ecc devo sempre dirgli vedete che il freno a mano non funziona sennò la mettono a folle e me la stampano contro il muro :haha:
ho rischiato varie volte Lol
