distanziale volante con airbag - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: distanziale volante con airbag (/thread-7603.html) |
distanziale volante con airbag - il Mamo - 11-05-2010 Rob72 Ha scritto:Attenzione ad avvicinare il volante con airbag al busto. Senz'altro distanziale volante con airbag - il Mamo - 14-05-2010 Oggi ho smontato il volante. La parte di filo interna al volante (il pezzo che va dal modulo airbag alla scatolina con la molla che fa da contatto) è abbastanza lunga da permettere il montaggio di un distanziale senza dover spostare la molla-contatto stessa. Unico problema è che la scatola-molla-contatto ha due perni in plastica che si infilano in due sedi apposite sul volante per permetterle di girare insieme ad esso. Va quindi studiato un modo per trasmettere il moto dal volante alla scatola-molla-contatto. Settimana prossima probabilmente andrò da un ricambista fornito per vedere che si può fare distanziale volante con airbag - Jacopo - 16-06-2010 ....ciao Trovato poi qualcosa? ..sei andato avanti con il progetto? ho il tuo stesso problema NA con AirBag e io sono 1:90 ![]() distanziale volante con airbag - il Mamo - 16-06-2010 Sono parecchio preso in questo periodo. Cmq ho chiesto ad un ricambista fornito (ma antipatico ![]() distanziale volante con airbag - fostrike - 17-06-2010 Io sono pronto a rinunciare all'airbag ma ho un dubbio... gli adattatori MX-5 per volanti con airbag differiscono solo per la presenza del kit resistenza? Oppure dal mozzo NA-NB-NBFL cambia meccanicamente qualcosa? distanziale volante con airbag - il Mamo - 18-06-2010 fostrike Ha scritto:Io sono pronto a rinunciare all'airbag ma ho un dubbio... gli adattatori MX-5 per volanti con airbag differiscono solo per la presenza del kit resistenza? Non lo so. distanziale volante con airbag - Jacopo - 29-07-2010 http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 4cbf794b4# e di questo che ne dite?! ![]() sentito mai? Dovrebbe esser stato inserito da poco :beerchug: distanziale volante con airbag - fracrist - 08-04-2013 Uppo! Alla fine della fiera, sei poi riuscito a trovare/fare/montare il distanziale? In alternativa, hai provato qualche altro metodo o hai abbandonato il progetto? ![]() distanziale volante con airbag - Antonio - 08-04-2013 Penso che alla fine metterò un Nardi a calice nella mia FL. Pur non essendo altissimo ho le gambe lunghe e tocco il volante con le ginocchia complice il sedile superimbottito, specie nei punta tacco. Tanto dopo 12 anni dubito che l'airbag funzioni. distanziale volante con airbag - SANCES70 - 08-04-2013 Anni fa in tutt’altra auto mi trovai con lo stesso problema, alla fine spostai tutto in blocco il piantone di guida riforando i fori di fissaggio e allungando il piantone di guida. |
