distanziale volante con airbag
Avrei l'intenzione di spostare il volante della mia FL più vicino al busto, mantenendo la piena funzionalità dell'airbag.
Inizialmente avevo pensato di spostare il volante insieme al contatto a molla con un semplice distanziale tra il devioluci e la scatola del contatto a molla.
Poi però mi sono imbattuto in questo articolo:
http://www.rallyshop.it/index.php?main_ ... 98_428_714
Permette di avvicinare il volante mantenendo l'airbag? È per Mazda 121..è compatibile con NBFL?
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
l'argomento interessa molto anche me.
Trovo che la mancanza di regolazione longitudinale del volante sia l'unica pecca in una posizione di guida eccellente. :roll:
il Mamo Ha scritto:Avrei l'intenzione di spostare il volante della mia FL più vicino al busto, mantenendo la piena funzionalità dell'airbag.
Fai attenzione quello non è un distanziale per il volante!
é un mozzo che consente di eliminare il volante originale con l'airbag per montarne uno senza tipo un momo etc.
Come mai si vede un filo dentro al mozzo (se ingrandisci la foto)?
E come mai è nella sezione apposita "mozzi per volanti con airbag"?
Non voglio dire che ti stai sbagliando, sia chiaro. Voglio solo capire.
Già ci speravo.... Cry
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
il cavo non è quello del clacson???
forse dietro monta una resistenza predisposta per il connetore della mazda 121 per far si che non si acenda l'airbag!
i mozzi di quelle fattezze sostituiscono sono proprio quelli per montare un after market!
Certo che vuoi proprio mettere in difficoltà i tuoi sistemi di sicurezza eh? tra sedili e volante!!!
ma poi mamo guidi già con i gomiti sul tunnel, ancora più vicino e non riesci più a girare il volante ahahaha
Hai mai pensato di mettere un volante come quello di KITT?? buhahahah
il Mamo Ha scritto:
Alessandro Ha scritto:[quote="il Mamo":moodwg2r]Avrei l'intenzione di spostare il volante della mia FL più vicino al busto, mantenendo la piena funzionalità dell'airbag.
Già ci speravo.... Cry[/quote:moodwg2r]
Figurati ora ti spiego tutto Wink
Il filo è per il clacson!
Lo vendono come mozzo per volanti con airbag perché è destinato ad una macchina dotata in origine di airbag.
Ti faccio un esempio : se voglio sostituire il volante in plastica senza airbag della MX-5 posso acquistare un mozzo Momo e montare un volante aftermarket.Infatti le NA che montano il Momo a 3 razze marchiato Mazda hanno un mozzo Momo.
Se voglio sostituire il volante con airbag tipo il 4 razze dei modelli USA con uno aftermarket dovrei trovare un mozzo compatibile con i modelli dotati di airbag e l'unica casa che fa un mozzo compatibile è la Daikei :
http://www.rev9autosport.com/nc/daikei- ... b-kit.html
Come puoi vedere c'è il modello normale e il modello per mx5 dotate di airbag.
Per quello che vuoi fare te,ovvero usare il mozzo come distanziale per il volante con airbag,non esiste nessun prodotto!
Grazie Sad
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Figurati Wink
Attenzione ad avvicinare il volante con airbag al busto.
L'esplosione del pallone potrebbe risultare pericolosa o inefficace, se progettato per mantenere una determinata distanza.
Ugualmente a guidare con cinture a 3 punti con volante (senza airbag) troppo vicino, dato che in caso di incidente le cinture hanno un pò di gioco e si rischia di picchiare contro lo sterzo prima di essere trattenuti.
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,833 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,632 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,163 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,635 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,997 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,920 03-09-2023, 00:23
  [ND] Seggiolino ISOFIX e disattivazione airbag alberto.vaghi 7 5,193 22-05-2023, 14:38
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,904 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,539 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 8,042 10-03-2022, 22:13
