Casse e impianto stereo con foto - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Casse e impianto stereo con foto (/thread-8124.html) |
Casse e impianto stereo con foto - Nemesis84 - 20-07-2010 sarebbe possibile, ma il suono che salterebbe fuori rovinerebbe il tuo lavoro, marvel con tutto quello che hai fatto se devi usare l'ampli cambia radio. non hai idea della differenza che raggiungi... Casse e impianto stereo con foto - marvel - 23-07-2010 Nemesis84 Ha scritto:sarebbe possibile, ma il suono che salterebbe fuori rovinerebbe il tuo lavoro, marvel con tutto quello che hai fatto se devi usare l'ampli cambia radio. non hai idea della differenza che raggiungi... La radio non la cambio (è praticamente d'epoca nel senso che è in perfetto stile con gli interni della mia mx). Mi viene ancora un'idea: con il 2 + 2 della radio alimento i 4 alti e con l'ampli i 4 woofer; malvagia l'ipotesi??? E come regolarmi con i crossover? Casse e impianto stereo con foto - marvel - 23-07-2010 Nemesis84 Ha scritto:oppure al posto della ruota di scorta, oppure dietro un sedile, oppure davanti ai piedi del passeggero dietro la pedana... A proposito di ampli, mi hanno proposto uno steg 45 x2 rms che ha misure compatibili con lo spazio sopra il duomo posteriore. Ho già avuto buone referenze sul marchio, lo conosci? Casse e impianto stereo con foto - Nemesis84 - 23-07-2010 ottimo per il tuo utilizzo ![]() Casse e impianto stereo con foto - marvel - 25-07-2010 I lavori proseguono (devo fare qualche foto perché potrebbe tornare utile la procedura), forato il pannello in metallo per teweeter e woofer, per i quali utilizzando un tubo di piccolo diametro in alluminio ho fatto al tornio dei distanziali da 6 mm per evitare che la sopsensione una volta fissati da sotto possa andare a toccare i bordi ritagliati della lamiera della mensola, ho fissato i crossover e sono passato alla moquette della cappelliera: ho ritagliato i fori per i teweeter e ho ritagliato per i woofer la parte interna della moquette che è incollata sotto la moquette vera e propria. Poi con una fustella di piccolo diametro ho praticato dei fori a mo di griglia all'altezza dei woofer sulla moquette. Mi mancano i tagli per i tubi del roll bar e tutto l'impianto elettrico. Prenderò di certo l'ampli che vi ho detto e per il front penso di prendere questo kit: http://www.ciare.com/pdf/catalogo/KCA05.PDF che lo stesso che sto montando dietro solo con i woofer identici, ma più grandi. Un solo dubbio: non è che bastano solo 2 crossover e l'acquisto degli altri è inutile? Casse e impianto stereo con foto - Nemesis84 - 25-07-2010 no marvel purtroppo ogni via deve avere il suo crossover, perchè a seconda del tipo di cassa cambiano i valori elettrici al suo interno. per farti capire un 16.5 cm ha un potenza x un 20 cm ha una potenza y sicuramente e solitamente i 16.5 sono meno potenti dei 20 quindi y sarà maggiore di x e di conseguenza verrà tarato in modo diverso. non sto a sendere nei dettagli, arrivare alla perfezione in un impianto audio richiede moltissimo tempo e palate di soldi, nel nostro caso accontentiamoci di fare le cose bene e pulite, e tu marvel stai facendo un ottimo lavoro che ti renderà molto bene. Ottimi componenti marvel, mi piacerebbe vedere la tua macchina a fine lavori, chissa se un giorno avrò la fortuna di conoscerti. Casse e impianto stereo con foto - marvel - 26-07-2010 Nemesis84 Ha scritto:no marvel purtroppo ogni via deve avere il suo crossover, perchè a seconda del tipo di cassa cambiano i valori elettrici al suo interno. Per l'ipianto stereo mi "accontento" di fare le cose per bene e con componenti "affidabili", ma la mia passione nr. 1 rimane il tuning. Appena avrò la possibilità nei prossimi mesi parteciperò a qualche raduno nel centro-nord come ne ho fatti a iosa in passato e magari ci si incontra. Grazie dei consigli. ps se usassi casse identiche per il front e il rear allora potrei avere solo 2 crossover? Casse e impianto stereo con foto - Nemesis84 - 26-07-2010 ti faccio uno schemino al volo ![]() non puoi attaccarli insieme senno la possibilità di controllare i vari canali separatamente separatamente in piu la potenza di ogni canale verrebbe divisa sulle casse.(e collegandole come dici tu dimeszeresti la potenza del canale) mi spiace marvel te tocca comparare i crossover. Casse e impianto stereo con foto - Nemesis84 - 26-07-2010 ah marvel il tuo ampli quante vie è? mi sono dimenticato di inserirlo nello schema Casse e impianto stereo con foto - marvel - 27-07-2010 Nemesis84 Ha scritto:ah marvel il tuo ampli quante vie è? mi sono dimenticato di inserirlo nello schema 2 x 45; la radio ha una sola uscita pre |
