Casse e impianto stereo con foto
Sono impelagato nell'operazione montaggio roll bar e ho, alle spalle dei sedili tutto smontato, mi piacerebbe aggiungere un paio di autoparlanti: nessuno ha mai utilizzato quello spazio?
Se sì, come, forando il pannello sopra il serbatoio?
Altre idee-esperienze?
Grazie per le risposte
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
io ci ho fatto un bell'impiantone, quel vano sembra fatto apposta per due mediobassi da 16 cm, tarandoli bene con il due vie anteriori ti farebbero sentire molto meglio la musica in top down, sopratutto con quel propulsore che hai nel cofano Big Grin
guarda qui viewtopic.php?f=16&t=8201
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Nemesis84 Ha scritto:io ci ho fatto un bell'impiantone, quel vano sembra fatto apposta per due mediobassi da 16 cm, tarandoli bene con il due vie anteriori ti farebbero sentire molto meglio la musica in top down, sopratutto con quel propulsore che hai nel cofano Big Grin
Grazie per la segnalazione Cool
MARVEL
di nulla marvel, se posso esserti di aiuto io per una volta lo faccio molto volentieri Wink
Rimpiango la mia MX
Nemesis84 Ha scritto:di nulla marvel, se posso esserti di aiuto io per una volta lo faccio molto volentieri Wink
Se volessi sostituire anche le casse nelle portiere ci stanno da 16?
Che profondità ho disponibile?
MARVEL
nelle portiere ci sta un 16,5 senza far modifiche
nessuna interferenza col vetro quindi la profondità non è un problema
se hai smontato il sotto lunotto potresti pensare ad un buon sub
clicca qui per la soluzione hakuna-miata
edit: ora rileggo meglio... ero convinto che avessi una NA
Non è questione di NA o NB, è che con il deuce ho già "ritagliato" i laterali della lamiera della cappelliera e solo con altoparlanti da 13 non ho problemi. Per il front la richiesta è dovuta al fatto che sto valutando di inserire un ampli e le casse originali non credo che reggerebbero.
MARVEL
marvel Ha scritto:
313x Ha scritto:
marvel Ha scritto:Se volessi sostituire anche le casse nelle portiere ci stanno da 16?
in portiera ci sta un venti senza modifiche Big Grin
non esagerare solo con la profondità, al massimo in ogni caso puoi fare un supporto di legno fino a 4-5 mm
Rimpiango la mia MX
Ieri al "lavoro" per preparare il pannello posteriore: tagliata la lamiera per i woofer e i tweeter che ho sistemato sopra il tunnel centrale. Tagliata anche la moquette. A stento riuscirò a inserire i crossover, sempre sotto il pannello, mettendoli dietro in prossimità del portabagagli.
Non ho ancora deciso se amplificare, la mia autoradio ha come finale un 20 x4 rms (finora utilizzavo solo le 2 uscite per il front)e voglio prima sentire come si muovuono i nuovi speaker posteriori. In ogni caso l'unico posto dove inserire un ampli dalle misure contenure e nei pressi del duomo posteriore vicino la batteria
MARVEL
oppure al posto della ruota di scorta, oppure dietro un sedile, oppure davanti ai piedi del passeggero dietro la pedana...
Rimpiango la mia MX
Ma sarebbe possibile (forse è una sciocchezza...!??) pilotare il front con i 2 finali (a ponte) dell'autoradio e usare un ampli per il rear?
MARVEL
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,494 11-01-2023, 09:42
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,747 22-01-2022, 14:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 3,034 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,143 06-08-2021, 14:21
  Casse da barbone con dignità.. gava 12 9,022 27-10-2020, 20:12
  info casse nbfl backtothefuture 55 38,147 27-07-2020, 21:23
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,233 28-12-2019, 19:33
  [NB/NB FL] casse posteriori mimmo 61 9 8,186 20-12-2019, 20:24
  [NB FL] Troubleshooting casse IAPPO 13 10,662 11-10-2019, 18:44
  [NC] Sostituzione casse negli sportelli VolaLazioVola 23 25,862 19-09-2019, 08:38
