info braccetto anteriore superiore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: info braccetto anteriore superiore (/thread-9413.html) Pagine:
info braccetto anteriore superiore - Doppiaeffe - 21-09-2010 è un componente che non prenderei mai usato. chi vi dice che duri????? fosse uno specchietto, ok. ma quello è un componente sottoposto a usura. rischi che dopo l'acquisto ti si spacchi di nuovo. e che poi lo devi riprendere... info braccetto anteriore superiore - _-X-_ - 21-09-2010 è verissimo ma visto che il costo del pezzo usato è il 25% di quello nuovo prima di arrivare al costo dell' originale ne devo comprare quattro di usati! Comunque mi sono già fatto mandare da mx5 parts le cuffiette sia delle testine superiori che di quelle inferiori e quando cambio braccetto e ammo le metto su tutte nuove. info braccetto anteriore superiore - lo/rez - 21-09-2010 _-X-_ Ha scritto:è verissimo ma visto che il costo del pezzo usato è il 25% di quello nuovo prima di arrivare al costo dell' originale ne devo comprare quattro di usati!Bravo! Vieni a trovarci sul Riviera: www.mx5riviera.eu Lí la torta di riso non é sempre finita info braccetto anteriore superiore - Phreno - 21-09-2010 dildoman Ha scritto:è un componente che non prenderei mai usato. chi vi dice che duri????? il ferro e' ferro, puoi preoccuparti se e' piegato o meno, ma di certo non invecchia se e' tenuto bene, un braccetto usato vale come il nuovo, gli dai una sabbiata rivernici a polvere ed e' come appena uscito di fabbrica. info braccetto anteriore superiore - Doppiaeffe - 22-09-2010 as you want... cmq se si è rotto l'originale è per l'usura. e comprare un pezzo usurato non penso sia il top... info braccetto anteriore superiore - Phreno - 23-09-2010 dildoman Ha scritto:as you want... cmq se si è rotto l'originale è per l'usura. e comprare un pezzo usurato non penso sia il top... no beh prima di romperlo con la normale usura ce ne vuole! se si rompe e' perchè picchi da qualche parte (marciapiede o incidente), forse in 300 mila km sul lungo mare la ruggine potrebbe sortire qualche effetto. esperienza personale, sto guidando con un braccetto piegato in attesa di cambiarlo. e ci faccio i peggio versi. info braccetto anteriore superiore - saurob - 25-11-2010 Ciao ragazzi, ho una 1.8 Sport (NB) la quale sto sostituendo tutti i supporti in gomma fronte e retro con dei Power Flex unitamente ad ammortizzatori originali completamente ritarati by Penso e barre antirollio H&R. Ho però constatato che i braccetti anteriori superiori hanno la testina che presenta del gioco ed in più la cuffietta in gomma è crepata con relativa perdita di grasso... Quindi anch'io avre il'esigenza di sostituirli... Originali nuovi costano 450 € cadauno!! Dove posso reperirli? C'è chi sistema la testina? Grazie info braccetto anteriore superiore - pit la bestia - 25-11-2010 li puoi reperire ORIGINALI nuovi su: http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=2915&oid=394&depth=3&page=3&count=36&PHPSESSID=f11cfbe6908fbd09b9d51c9c4b0cc22c a circa 210€ a casa tua. L'acquisto è sicuro a 100% migliaia di persone comprano li ogni mese! La testina non è altro che un bullone, al posto dell'esagono c'è una palla questa palla viene avvolta da del teflon e poi il tutto pressato dentro il braccetto. per evitare che la polvere entri e consumi il teflon viene messo prima del grasso e poi la cuffia di protezione. se la cuffia si rompe entra la sabbiolina che in poco tempo usura il teflon e la pallina prende gioco, quindi la ruota non è più solidale al braccetto con evidenti ripesrcussioni sulla guidabilità. SE si persevera ad usare l'auto senza sostituirla la pallina si può sfilare via e quindi la ruota perde un'ancoraggio e di conseguenza si stacca............... ( o si infila sotto la macchina ma non MAI una cosa piacevole!) Se ha la cuffia rotta è bene che tu cambi il braccetto mentre fai il lavoro tanto entro 10.000km dovrai cmq farlo perchè guidare l'auto sarà un'impegno e non più un divertimento e sarai sempre a rischio perdita ruota! info braccetto anteriore superiore - saurob - 03-12-2010 Grazie per le precise info!! Un utente del forum me li ha proposti usati... Cosa ne pensi? Ma 200 € intendono la coppia o uno solo? |
