[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... (/thread-22277.html) |
Database Gomme/Cerchi Montabili... - Pepi - 20-12-2020 205 su 7 et45? Sulla Ford avevo 235 su 9 et45 senza problemi... RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - GioCas - 20-12-2020 (20-12-2020, 17:00)Pepi Ha scritto: 205 su 7 et45? Lo so Pepi, e non solo tu hai usato misure extralarge. Ma i (pochi) dubbi che ho risiedono nel mio camber non particolarmente spinto combinato con l'altezza della ruota - leggi diametro totale pneumatico+cerchio -. Database Gomme/Cerchi Montabili... - Pepi - 20-12-2020 Perdi quasi 13mm di spazio, vedi tu...
RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - GioCas - 20-12-2020 (20-12-2020, 19:18)Pepi Ha scritto: Perdi quasi 13mm di spazio, vedi tu... E lo so: è esattamente il 1/2 pollice (dal centro mozzo in su) del cerchio. Da qui si vede anche altro: https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=205-50-16X6.5ET55&wheel2=205-50-17X7ET45&fcl=15mm&scl=50mm&wcl=40mm&sr=0mm RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - GioCas - 20-12-2020 (20-12-2020, 17:00)Pepi Ha scritto: 205 su 7 et45? Erano così le tue Pepi? Database Gomme/Cerchi Montabili... - Pepi - 21-12-2020 Si quelle misure, comunque vai tranquillo...
RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - Demios - 21-12-2020 (20-12-2020, 15:50)luca.brianza Ha scritto:Che io sappia l 225/45 è la misura più larga concessa sul 1.8...(20-12-2020, 10:59)GioCas Ha scritto:Veramente a me cetoc rc1800 ha rilasciato le 225 45 17(20-12-2020, 10:50)Demios Ha scritto: Ma la tua non era 1.8? Sapevo che cambiano le misure concesse tra i 2 motori visto che cambiano le misure di primo equipaggiamento. Ad esempio ricordo (magari male) che le 235/40 17 non sono omologabili per il 1.8 Comunque io ho avuto noie solo con le vecchie R888 225/45 su 17x8 et48 visto che sono davvero tanto più larghe del nominale e il diametro delle 225 è notevole. E comunque toccava leggermente, solo dietro, e contro il bordino in metallo, con le 205/50 secondo me puoi tranquillamente osare anche di più con l'offset e non avere problemi grossi. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Database Gomme/Cerchi Montabili... - Kublai - 28-12-2020 Sparco OZ FF1 17" (semiforgiati) https://www.sparcowheels.com/it/wheels/sparco/ff1 Somigliano un po' ai Rays OEM,4/5 fori, 7x17, 8x17, purtroppo per ora gli 8,5 non sono disponibili con attacco per MX5. Qui per i dettagli sulle misure: (click su dimensioni) https://www.pneumaticileader.it/marche-cerchi-in-lega/sparco/ff1-5158/ Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - GioCas - 01-04-2021 RE: Database Gomme/Cerchi Montabili... - brut95 - 31-03-2022 Qualcuno che invece consiglia qualche misura di cerchi da 16 che stiano a filo con la carrozzeria? |
