Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Versione stampabile
+--- Discussione: Kit volumetrico su 1,6 TRLane (/thread-16296.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Kit volumetrico su 1,6 TRLane - MaD - 18-01-2012
Rettifico,
il connettorino giallo ha solo 2 pin a quanto vedo, i centrale non è connesso..
Mi sa che il MAP greddy ha una massa da collegare direttamente al telaio...
Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Doppiaeffe - 18-01-2012
Stasera leggo il manuale meglio
Kit volumetrico su 1,6 TRLane - .SharK - 18-01-2012
Sulla centralina ci sono 3 pins, e si collegano ai rispettivi del MAP.
Anche questo: http://www.ebay.it/itm/120797227143?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1338wt_952 ha 3 fili infatti
Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Rava86 - 18-01-2012
Scusa la precisazione ma nelle due immagini che hai postato, sul connettore della EMB tra la prima e la seconda immagine c'è una differenza di cablatura. Nella prima il pin1 corrisponde al +5v mentre nella seconda corrisponde al segnale. C'è un motivo preciso (esempio possibilità di settaggio dei pin) oppure è una svista?
Rava
Credo sia una svista... MAI FIDARSI DEGLI INGLESI, mapporc.... ora cerco su miataturbo
Kit volumetrico su 1,6 TRLane - .SharK - 19-01-2012
[ATTACH=CONFIG]9044[/ATTACH]
Di questa mi fido Mrgreen
http://www.miataturbo.net/showpost.php?p=4527&postcount=16
Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Doppiaeffe - 19-01-2012
quindi? è normale che il cavetto abbia 2 fili, il connettore sulla centralina 3 e il sensore 3?
mi sa che i il filo lungo che ho preso con la centralina nn serve a nulla
edit: ok deve avere tre fili.
Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Rava86 - 19-01-2012
Gli inglesi sono pericolosissimi!
Comunque grazie per la info rivista.
Rava
Kit volumetrico su 1,6 TRLane - emilio85 - 25-01-2012
come procedono le cose? ci sono novità?
Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Doppiaeffe - 26-01-2012
emilio85 Ha scritto:come procedono le cose? ci sono novità?
nulla, stiamo definendo il da farsi con MaD per il cablaggio. purtroppo sono veramente infognato con il lavoro
