Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) - Versione stampabile
+--- Discussione: Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) (/thread-21554.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) - .SharK - 06-02-2013
yuza Ha scritto:Una rimappa in genere costa sui 3-400€ (se alfa/n e su centralina stock), se parliamo di centralina dedicata e mappa da fare da zero con millemila parametri è un'altro discorso
Regolatori di pressione se ne trovano di varie cifre ma un centone puó bastare
Non e' possibile.
La centralina originale lavora in AFM-n e non si puo' cambiare.
Il TPS viene usato (dal 93 in poi) solo per effettuare iniezioni aggiuntive di benzina quando si hanno variazioni sensibili (= butto giu' secco -> inietto piu' benzina)
Aumentando la pressione benzina aumenti leeeeggerissimamente la coppia ma cala la potenza.
Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) - yuza - 06-02-2013
Non ho capito, cosa non è possibile?
Io mi riferivo alla domanda se vale la pena cambiare solo il regolatore, intendi che comunque essendo la logica di iniezione basata su portata aria e numero giri non cambierebbe nulla?
Separo le 2 cose, in effetti non si capisce bene:
Citazione:Una rimappa in genere costa sui 3-400€ (se alfa/n e su centralina stock), se parliamo di centralina dedicata e mappa da fare da zero con millemila parametri è un'altro discorso
Non e' possibile rimappare la centralina OEM per farla lavorare in alfa-n.
La centralina originale lavora in massa d'aria (AFM)-n e non si puo' cambiare.
Per quanto riguarda il regolatore:
Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) - yuza - 07-02-2013
Non volevo dire di cambiare da afm/n a alfa/n, pensavo che la centralina stock fosse alfa/n!!
Volevo solo dire che rimappare una centralina come quella della 90cv, che lavora su un paio di parametri e non è (credo) particolarmente complessa, costa poco. Se invece uno monta una MS e deve mappare da zero suppongo ci vogliano molte ore di lavoro e quindi un costo maggiore.
Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) - .SharK - 07-02-2013
yuza Ha scritto:Non volevo dire di cambiare da afm/n a alfa/n, pensavo che la centralina stock fosse alfa/n!!
Molto più semplice mappare una ms che una oem.
La quantità di parametri è la medesima ma spesso hai tabelle enormi e vincolo altrettanto grossi. In ogni caso non parti mai da zero nemmeno con la ms.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) - yuza - 19-02-2013
Ieri ho fatto visita al cugino, dice che l'overbore è un lavoro di routine che puó fare tranquillamente sulla sua rettifica.
Recentemente ha fatto 2 motori HD portandoli da 883 a 1200.
Ovviamente c'è voluta una giornata di lavoro, ma dice che rispetto ad una normale maggiorazione 0,25/0,50 non cambia nulla se non il tempo necessario per i numerosi passaggi
Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) - alex zanardi - 20-02-2013
yuza Ha scritto:Ieri ho fatto visita al cugino, dice che l'overbore è un lavoro di routine che puó fare tranquillamente sulla sua rettifica.
soprassediamo sul fatto che il B6 lo puoi portae da 1.6 a 1.72 con dei rischi che ti devi assumere.
il costo di barenatura più pistoni?
Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) - yuza - 20-02-2013
Ad un cliente normale immagino alto, ma più per i pistoni, lui è abbastanza economico (per dare un esempio per una spianatura testa chiede 25€...)
Comunque non intendo farlo, rispondevo solamente a chi mi chiedeva se lui è attrezzato per farlo
Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) - Phreno - 20-02-2013
25 euro di spianatura testa.. non oso immaginare con quale precisione la fissi alla fresa.
Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) - Gagio - 20-02-2013
Phreno Ha scritto:25 euro di spianatura testa.. non oso immaginare con quale precisione la fissi alla fresa.
Che sciocco sei, guarda che meticolosita', invece:
[Immagine: 9751540-un-falegname-con-una-pialla-e-le...ficina.jpg]
