[NC] Sovralimentare la NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: [NC] Sovralimentare la NC (/thread-16341.html) |
Sovralimentare la NC - Flex - 12-08-2012 Segnalo per gli interessati, la recente attivita' sul forum USA in area NC/Engine dove sono apparsi alcuni threads nei quali viene criticato duramente l'operato di Dynotronics/Piasini (dicono che le mappe da loro prodotte per sovralimentazione siano in pratica identiche all'originale Cosworth che causava la rottura del motore), ed inoltre emerge un nuovo competitor, TDR. Non sto qui a raccontarvi i dettagli, chi vuole va e legge Da profano posso dire che per non sapere chi ha ragione e chi ha torto, l'unica conclusione che posso tirare e' che dopo 6 anni e 4 diversi preparatori, sovralimentare la NC e' evidentemente ancora un terno al lotto e un azzardo per l'integrita' del motore, un rebus di difficile (impossibile ??) soluzione per ottenere qualcosa di affidabile al 100%.
Sovralimentare la NC - oldcafe - 12-08-2012 Forse più si va avanti e meno margine c'è per modificare i motori nuovi Sovralimentare la NC - Andrea85 - 12-08-2012 oldcafe Ha scritto:Forse più si va avanti e meno margine c'è per modificare i motori nuovi Penso anche io sia così Sovralimentare la NC - .SharK - 13-08-2012 IMHO bisogna fare un bel lavoro di "pulizia" prima di lavorare sulla NC: si prende lo schema elettrico e si comincia a capire cosa siano davvero tutti i cablaggi. Si toglie il superfluo e si cabla qualcosa di sostitutivo e serio (aem, motec e poco altro). Nel frattempo si crea un bel setup di megasquirt che legga tutti i sensori originali "staccati" dalla macchina. Servono soldi e tempo... Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 Sovralimentare la NC - Flex - 14-08-2012 Yes our first kit was installed yesterday, tomorrow we will do the 2nd The kit will be a top quality only kit. Our promise is that there will be nothing else you can improve on. We are building a kit such as what we want in our cars. The tuning will be up loaded to your ecu via the included interface. The tuning service will also be included, and it will be done online you do not need to send in your ECU or lose use of your car. We are not done until your car is ruining perfectly. The only thing you will need to buy is a data loger, I recommend the DashdaQ The price still being finalized, and will be announce soon along with a full set of pictures, descriptions and Dyno data. stay tuned. http://tdr-mx5tuning.com/?page_id=729 Sovralimentare la NC - Flex - 18-08-2012 Nuovo kit turbo "definitivo" per NC http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=472354 Sovralimentare la NC - Fletch - 19-08-2012 Flex Ha scritto:Nuovo kit turbo "definitivo" per NC Non fa per te: TDR's Blackone Ha scritto:the only thing you will need to relocate is your battery. :giggle: Sovralimentare la NC - Flex - 19-08-2012 Pero' dice anche che con una batteria racing tipo quella di Baron si puo' scegliere di metterla nel vano motore a destra dove c'e' lo spazio vuoto dopo l'ABS, e che fornisce le staffe gia' predisposte ! Sovralimentare la NC - Flex - 21-08-2012 http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=472692 Sovralimentare la NC - Flex - 21-08-2012 Prezzo kit turbo TDR pubblicato: Important Notes
All our components come with a limited one (1) year warranty from date of purchase, and the Tune enjoys a life time warranty as specified in out website. For reference, we'd like to point out that our competitor's kit, with and upgraded inter-cooler, “adequate” injectors and the XEDE will run you around $4.795.NOT TUNED! Ok here is the introductory pricing: Our Kit will include 1. Garret GT2860 or GT 2871 (add $190) 2. Manifold and down pipe made of Thick Wall Stainless Steel with Thicker flange 3. All piping made of lightweight polished aluminum. 4. 3’ MAF tube 5. TiAL. BOV (Red, Blue, black, silver, or Purple)** 6. CX Racing Inter cooler 7. Braided Stainless Steel oil drain line 8. Braided Stainless Steel oil feed line with TRD’s (Oil Leak Fix installed) 9. Coolant lines to turbo with heat sleeves and hardware to "T" off throttle coolant lines. 10. Authentic 550cc High quality Bosh type injectors with diffuser plate and flow calibrations documentation. 11. Battery relocation plate for the trunk, cable and terminals. 12. Air filter 13. Denso ITV Iridium spark plugs 14. 1 Heat shield for the brake lines 15. Circular saw for opening the radiator support 16. TDR famous TUNE included. 17. A tap for the oil pan All you need is here, no need to run and spend more money. this is an incredible deal!!! $ 4979 Non male, con Baron stimavamo un prezzo di almeno 5500$, qui c'e' lo sconto dei primi 10, ed effettivamente e' un ottimo prezzo |
