GDA Coilover GAZ - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Vendo e compro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-8.html) +--- Forum: Gruppi d'acquisto (https://www.mx5italia.com/forum/forum-34.html) +--- Discussione: GDA Coilover GAZ (/thread-8244.html) |
GDA Coilover GAZ - alessandrino - 06-03-2011 Number34 Ha scritto:Eccomi abbassato! ciao, ho preso il kit anch'io, approfittando dello stesso group buy e sto aspettando l'occasione buona per montarlo. Nel frattempo non perdo l'occasione per farmi un po' di paranoie sul discorso top mount, specie alla luce di alcune esperienze lette qua e là sul web; molti consigliano di sostituirli con quelli dell'mk2. Vorrei sapere se tu li hai cambiati e le tue impressioni sul nuovo set up. grazie a te, o a chiunque vorrà condividere la sua esperienza. GDA Coilover GAZ - Number34 - 06-03-2011 alessandrino Ha scritto:ciao,I top mount (credo) servono per poter abbassare di più senza comprimere troppo la molla In pratica l'ammortizzatore si attacca circa 1/1,5 cm più in basso Io non li ho cambiati visto che non volevo scendere troppo ( mi sembra che il mio abbassamento sia stato di circa 4/4,5 cm) Il comportamento è migliorato tantissimo! ![]() e in meglio! GDA Coilover GAZ - Phreno - 07-03-2011 Number34 Ha scritto:mah Se non ti piace quello spring rate, non compri l'assetto da tigo, semplice ![]() Se putacaso cercavi lo stesso S/r che ha l'assetto di tigo, facevi l'affare. ma purtroppo hanno fatto il fumo, venduti. :haha: GDA Coilover GAZ - Mr.Wolf - 07-03-2011 ? La compressione della molla non varia..quello che varia è che con un top mount stile Flying miata, in caso di assetti particolarmente ribassati, all'ammortizzatore è concessa una maggior corsa..quindi non si finisce a pacco sul tampone.. Number34 Ha scritto:I top mount (credo) servono per poter abbassare di più senza comprimere troppo la molla GDA Coilover GAZ - alessandrino - 07-03-2011 Number34 Ha scritto:I top mount (credo) servono per poter abbassare di più senza comprimere troppo la molla Mr.Wolf Ha scritto:? ok, grazie. dal momento che non ho intenzione di andare giù di tantissimo (30-40mm al massimo) manterrò i TM originali, poi vedremo. :hi_: GDA Coilover GAZ - jeby - 11-03-2011 su mx5parts vendono il Gold Pro per NC e NC FL a 608 sterline... scusate la gggnoranza, che differenza c'è tra il gold pro venduto da mx5parts e il kit GHA venduto da corbymtorsport? (a parte quelle 100 e passa sterline di differenza... :haha: ) GDA Coilover GAZ - aleottosei - 11-03-2011 il prezzo appunto!! :haha: GDA Coilover GAZ - progitto - 11-03-2011 jeby Ha scritto:su mx5parts vendono il Gold Pro per NC e NC FL a 608 sterline... scusate la gggnoranza, che differenza c'è tra il gold pro venduto da mx5parts e il kit GHA venduto da corbymtorsport? (a parte quelle 100 e passa sterline di differenza... :haha: )Il kit è lo stesso di Corby (cioè il GHA e non il Gold che non esiste ancora per NC). Mi sembra però che qualcuno del forum che in passato lo aveva comprato su mx5parts si era trovato sì il GHA ma in versione CUP, che è la versione che Gaz prepara per la MX5 inglese. L'unica differenza dovrebbe essere l'altezza massima che in questo case scende a -45mm rispetto all'assetto standard. Se fai una ricerchina sul forum dovresti trovare i post di cui si parlava di questo. EDIT ho trovato dove se ne parlava http://www.mx5italia.com/showthread.php?9629-GDA-Coilover-GAZ&p=145386&viewfull=1#post145386 GDA Coilover GAZ - Fletch - 11-03-2011 Il Gold c'è solo per NA e NB, su mx5parts non hanno ancora corretto l'errore. GDA Coilover GAZ - jeby - 11-03-2011 ok ragazzi, grazie mille. Mi avete tolto ogni dubbio. Ora aspetto solo di racimolare la grana, il prezzo di corby è veramente ottimo! |
