GDA Coilover GAZ - Versione stampabile
+-- Forum: Vendo e compro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-8.html)
+--- Forum: Gruppi d'acquisto (https://www.mx5italia.com/forum/forum-34.html)
+--- Discussione: GDA Coilover GAZ (/thread-8244.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
GDA Coilover GAZ - Fabiolous - 12-03-2011
Scusate se vi faccio questa domanda e vi "sfrutto" per non leggermi 25 pagine,
ma i prezzi sono ancora questi?
488 per il kit GOLD per NA e NB
415 per il kit GHA per NA e NB
GDA Coilover GAZ - Number34 - 12-03-2011
fino a un mese fa quando li ho ordinati io si
comunque vai nella sezione sconti/convenzioni del sito e ci sono gli ammo per MX5 italia!
Grazie 1000.
Sono OK per uso stradale e sparate in montagna?
Vanno benissimo fidati!
e non lo dico solo io! Wink
Allora aggiungo un altro 1000 ai precedenti Smile
GDA Coilover GAZ - Fabiolous - 17-03-2011
Ho letto tutta la discussione.
Mi sorge un dubbio:
Per avere la macchina rigida senza che mi si spezzi in due, che spring rate dovrei scegliere?
Almeno credo che lo spring rate sia il parametro che definisce la "durezza"?
Ok, scusate... non volevo fare l'ignorantazzo di turno... ma cosa significa spring rate? :oops:
GDA Coilover GAZ - four - 17-03-2011
Fabiolous Ha scritto:Ho letto tutta la discussione.
Mi sorge un dubbio:
Durezza molla. il carico necessario per farla flettere , o accorciare, di un tot..solitamente KG/CM.
GDA Coilover GAZ - Enuma - 17-03-2011
No;
kg/mm oppure Libbre/pollici
In ogni caso anche lo smorzamento degli ammortizzatori influisce sulla "durezza" delle sospensioni.
mmmh ok. Grazie.
Ma se ho capito bene lo spring rate รจ disponibile solo sui Gold, giusto?
Su mx5 parts mi sembra di si.
