La Bianchina goes turbo! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: La Bianchina goes turbo! (/thread-24480.html) |
La Bianchina goes turbo! - Pepi - 20-01-2014 Elisa Ha scritto:Salute PEPI!!!!! :giggle: La Bianchina goes turbo! - giuino - 20-01-2014 Pepi vai!!! visto che il rerutto è andato a buon fine ti rubo il secondo spaziatore... :-p tu dimmi quando vederci... e ci vediamo! per il radiatore i raccordi in su o in giù vanno bene lo stesso... ma è sempre meglio metterli in su... come detto da Alex si spurgano meglio! La Bianchina goes turbo! - Pepi - 20-01-2014 ti wozzappo ![]() La Bianchina goes turbo! - fabio.liati - 20-01-2014 Madonna che lavoro,complimenti! Già di suo la mazdina è una figata da guidare chissà con questa dopata di cv... : Exclaim :: zip : La Bianchina goes turbo! - ORZO - 20-01-2014 Bisso Ha scritto:lo ha fatto per mantenere più spazio possibile per tutto il resto che ci deve stare sotto al cofanoIl bello del riposizionare il filtro olio è che non occupa molto spazio, lo puoi mettere veramente dove vuoi!! ![]() ![]() ![]() La Bianchina goes turbo! - Pepi - 20-01-2014 Nessun V8 peró ad esempio nel punto in cui lo vedo in foto da me passa il tubo del reroute, e cmq per il cambio del filtro olio non mi spaventa smontare un braccetto... ![]() La Bianchina goes turbo! - Pepi - 22-01-2014 Motoristi a me! Che olio motore ci metto? ![]() finora ho messo il classico semisynt 10w40 ma ora temo che dovendo lubrificare e raffreddare anche la turbina il discorso cambi, tenete conto che ho messo il radiatore olio con termostato e che l'auto verrà utilizzata con temperature esterne da 8/10° (raramente) a 30/35° (più frequentemente) :oops: La Bianchina goes turbo! - Filos - 22-01-2014 Fullsynt 10W60? E' un prodotto per motori potenti quindi dovrebbe essere corretto ma aspetto pareri più illuminati La Bianchina goes turbo! - giuino - 22-01-2014 Io continuerei su 10w40... poi al primo caldo si vedrà... inviato con tappotalk! La Bianchina goes turbo! - alex zanardi - 22-01-2014 io ti consiglio di usare solo oli di buona qualità, tra la turbina e il motore che adesso cambia completamente hai bisogno di un olio molto buono per reggere il carico sulle bronzine... io sul mio motore (aspirato) uso il Motul V300 15W50 per il tuo andrei su un W60 mi sento di consigliarti il Motul V300 20W60, che però ha il problema della gradazione a freddo un po troppo mieleso ![]() sono entrambi molto buoni, il secondo ha il vantaggio di essere meno "denso" a freddo, ![]() P.S. il prezzo migliore che ho trovato e da Super Emme |
