assetto vogtland - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: assetto vogtland (/thread-11218.html) |
assetto vogtland - nofear - 16-01-2011 churchy Ha scritto:Grazie innanzitutto per le risposte.Hai fatto gli angoli? assetto vogtland - churchy - 16-01-2011 Miata.SharK Ha scritto:Hai ragione, GAZ! Siamo sui 500 se si sta interni al GB (se non ricordo male), non e' tanto!!! Ah beh, 500 è ok! praticamente il costo di questi illustri(!?) sconosciuti vogtland. Bene bene, adesso so su cosa orientarmi con più precisione ![]() ultima questione: Ma a voi non sembra che gli ammo e molle OEM della Miata siano un pò "pericolosetti" nelle curve veloci in cui siano presenti delle compressioni/avvallamenti? Il posteriore galleggia in modo preoccupante! Altra cosa è il sottosterzo improvviso e delirante che accuso su asfalto bagnato... assetto vogtland - churchy - 16-01-2011 nofear Ha scritto:Hai fatto gli angoli? Ecco, vorrei proprio controllarli, credo possano migliorare la situazione in modo evidente già solo quelli... assetto vogtland - .SharK - 16-01-2011 Per correggere, per ora, comincia a fare gli angoli http://www.mx5italia.com/content.php?17-Angoli-a-terra-ed-allineamenti-consigliati Pagina 3, leggi tutto pero'! Almeno capisci cosa fai e soprattutto, prima di andare dal gommista, leggi qua: http://www.mx5italia.com/faq.php?faq=gommeecerchi#faq_assettogommista Gia' cosi' dovresti risolvere un po'. Comunque se e' la tua prima TP devi abituardi un po' alla sensazione, e' strana all'inizio! Per quanto riguarda la taratura degli ammo originali c'e' un thread in cui vengono messi alla luce proprio comportamenti poco corretti degli ammo di serie. assetto vogtland - churchy - 16-01-2011 Grazie mille per la competenza e l'immediatezza delle vostre risposte! Andrò a fare gli angoli il prima possibile! assetto vogtland - churchy - 16-01-2011 Scusami ancora shark, ho controllato gli angoli magneto... Siamo sicuri che valgano anche per ncfl con assetto stock? Magari sono ottimizzati per eibach+bilstein o robe di quel tipo, non saprei.... assetto vogtland - Flex - 16-01-2011 Gli angoli magneto vanno bene in generale ma tieni sempre presente che con la convergenza poco chiusa al posteriore tende ad essere piu' sovrasterzante. Se piaccia o meno e' poi soggettivo. L'assetto di serie in effetti procura una sensazione di incertezza e poca sicurezza, soprattutto sullo sconnesso dove fatica ad assorbire le asperita' nonostante poi sul veloce sia fin troppo morbido. assetto vogtland - Fletch - 16-01-2011 grafico GAZ [ATTACH=CONFIG]1908[/ATTACH] assetto vogtland - .SharK - 16-01-2011 Non so quanto pesino le masse non sospese della NC, ma se comparate a quelli NB e considerate simili non sono male!!!!!!! C'e' una leggera non linearita' nel punto di attacco, ma nulla di mortale. Piu' smorzati in estensione che in compressione, valori accettabili. che rigidezze avete? Hai anche i grafici di risposta in velocita' (tipo quelli che ho postato io, non i circolari (che sono F-spostamento)) assetto vogtland - Fletch - 17-01-2011 Se lo dici tu mi fido... Non so se questo grafico sia riferito agli ammo anteriori o posteriori. Domani posto anche l'altro, ora nn ce l'ho sotto mano (è sempre del tipo circolare). Per rigidezza cosa intendi? I click della regolazione o lo spring rate? |
