Ridurre scientificamente i consumi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Ridurre scientificamente i consumi (/thread-16400.html) |
Ridurre scientificamente i consumi - pilistation - 05-01-2012 Ci rinuncio...
Ridurre scientificamente i consumi - Flex - 05-01-2012 eh non so che cosa vuoi che altro ti diciamo Pili miley:
Ridurre scientificamente i consumi - pilistation - 05-01-2012 Nessuno ha un grafico potenza/coppia? Ridurre scientificamente i consumi - Flex - 05-01-2012 pilistation Ha scritto:Nessuno ha un grafico potenza/coppia? Questo e' della NC 2.0, in arancio il motore stock con solamente un terminale GWR Single Street. [ATTACH=CONFIG]8699[/ATTACH] Ridurre scientificamente i consumi - Enrico - 06-01-2012 se il titolo del 3d è "ridurrre scientificamente i conusmi" questa è la mia risposta (seria) [ATTACH=CONFIG]8700[/ATTACH] Ridurre scientificamente i consumi - pilistation - 06-01-2012 Ora ho capito perchè i giornalisti mettono un titolo che distorce leggermente il contenuto dell'articolo... Lì non si ricevono risposte... Ridurre scientificamente i consumi - .SharK - 06-01-2012 pili, ti abbiamo risposto in prima pagina. E su tutto, tranne che sul cut-off Da un grafico coppia e potenza non ne ricavi un bel niente, c'e' bisogno di un log dei consumi mentre fai la rullata, altrimenti e' completamente inutile. Ridurre scientificamente i consumi - Pdor figlio di Kmer - 06-01-2012 una rullata a gas parzializzato e che simula l' andatura in strada immagino.. visto che di esatto non si può avere nulla fai una prova empirica con 20 euro al colpo...! cambia le marce a regimi diversi accelerando quel poco che serve per raggiungerli...poi prova lo stesso accellerando un pò di più (giusto per non andare come un nonno) e vedi se i consumi cambiano fai gli stessi precorsi...nello stesso periodo/clima..con le stesse gomme...grafici o non grafici i consumi reali li vedrai col tuo contachilometri ![]() io farei così anche perchè l' auto la guidi te e non un robot che parzializza il gas con un goniometrostudiare una tecnica di cambiata/accellerata per ridurre i consumi in base alle curve di coppia, non credo sia possibile visto che la curva di coppia si calcola a gas spalancato come ti dicevano sopra... se volessi avere prova 'scientifica' dei consumi ad andature stradali forse (la butto lì) potresti provare a rullare tutte le marce tra i 2000 e 3000 giri, con il log dei consumi PS: credo che a bassi regimi i nostri motori buttino dentro un sacco di benza per nulla e quindi non cambierà molto visto che andando piano consumi...e se corri..vai con un rendimento maggiore, ma cmq consumi di più
Ridurre scientificamente i consumi - Flex - 06-01-2012 Neppure la rullata a gas parzializzato da' indicazioni realistiche, infatti puo' dare indicazioni su quanto consuma il MOTORE ma non su quanto consuma L'AUTO, dato che non si tiene conto del drag aerodinamico che, come gia' spiegato nel post #16, e' di vari ordini di grandezza PIU' IMPORTANTE delle differenze di consumo in funzione del regime. Ridurre scientificamente i consumi - Pdor figlio di Kmer - 06-01-2012 ok ma visto che stiamo sotto gli 80km/h l' areodinamica entra in gioco in maniera così decisa? sopratutto su un' auto con sezione maestra così ridotta.. certo l' mx è un muro, e lo sappiamo...però pensavo che a basse velocità e con auto così piccole il fattore fosse ridotto |
