Ridurre scientificamente i consumi
Ho creato questo thread con l'intento di capire, e dare un aiuto ad altri utenti a farlo, come consumare meno, utilizzando un metodo scientifico e mettendo a tacere dicerie varie.
Mi appello a ingegneri ed elettronici del forum.
Di ogni versione di MX5, qual'è il range di rpm entro il quale il consumo specifico è minimo? (mi piacerebbe vedere dei grafici per ogni versione)
Le auto ad iniezione in genere vanno in cut-off al rilascio dell'acceleratore a regimi superiori a 1300 giri, questo vale anche per tutte le mx5, NA 115, 90 e 130 comprese?
Quanto incide l'uso di un olio rispetto ad un altro con viscosità diversa sui consumi?
Quali sono le differenze in consumo al variare della velocità tra top up, hard top e top down?
Quanto variano i consumi con fari pop up al variare della velocità?
Mi piacerebbe aggiornare questo primo post con tutti i dati (formule, tabelle, grafici, ecc...) in vostro possesso in modo da creare un database o un articolo davvero utile a molti.
pilistation Ha scritto:Ho creato questo thread con l'intento di capire, e dare un aiuto ad altri utenti a farlo, come consumare meno, utilizzando un metodo scientifico e mettendo a tacere dicerie varie.
Mi appello a ingegneri ed elettronici del forum. Sei a posto se ti fidi di me e dei colleghi :haha:
In linea di massima, coppia massima = minimo consumo.... A PARITA' DI POTENZA GENERATA! Occhio, la nota e' fondamentale! Perche' abbassando i giri abbassi le iniezioni, quindi, a conti fatti, consumi di meno.
Non so risponderti
Certo, minimizzando gli attriti interni migliori i consumi
Hard top consumi meno
Stiamo temperando troppo
Quanto chiedi e' MOLTO complesso. Servirebbero giornate intere sul banco, per non arrivare ad una risposta univoca! Cambiando la curva di carico (strada) cambia la coppia richiesta, cambia l'assorbimento ecc ecc. Ergo o sei una centralina elettronica o tieni la macchina "in un regime piuttosto basso (3-4000) ma non troppo" e ti accontenti di un valore qualitativo.
Ok, quello che sapevo a grandi linee me lo hai confermato.
Abbiamo i grafici di potenza e coppia per tracciare delle aree "verdi" teoriche?
Sul cut-off nessuno sa niente?
Disattiva il servosterzo e consumi meno. E' gia' un inizio!
Qui c'é bisogno del mio parere scientifico ... .................
Ok sono stato abbastanza chiaro?
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
ho constatato non scentificamente:chessygrin: che in TD e con i fari giù...consumo meno
Nicola
Gilda
"Scientificamente" il consumo specifico minore si ha al regime di coppia massima (così ho letto).
Ho provato a girare in città tenendo il motore a 4000 giri. Stavo sclerando dopo 1/2 kilometro Shock
Non scientificamente ho notato che sulla mia i consumi in TU o TD sono uguali cioè alti!:cry2:
Intanto guarderei anche il duty cycle degli iniettori e il carico al motore.
Mi spiego meglio, a volte conviene avere 500 giri in più e un duty cycle più basso, che magari 500 giri in meno, ma un duty cycle più elevato perché il motore sforza di più.
La penso anch'io così, e se non basta.....mi perndo un diesel e lo metto a GPL....:plus1:.....:haha:....
Anniversary 2000
Nel dubbio tieni aperto!
ex "MISSILISTICA STRADALE"
-PEWO- Ha scritto:Qui c'é bisogno del mio parere scientifico ... .................
HiHiHi .....la penso anch'io così, e se non basta.....mi perndo un diesel e lo metto a GPL....:plus1:.....:haha:....
Anniversary 2000
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,567 01-05-2024, 10:33
  Consumi effettivi ace 47 61,090 24-06-2023, 18:54
  [NB FL] Manutenzione per ottimizzare consumi Alex 5 4,091 21-03-2022, 22:38
  [B6] Consumi benzina anomali dopo cambio collettori scarico Steto731 40 23,820 15-07-2017, 08:50
  Aumento improvviso dei consumi. Eww 50 19,468 20-09-2012, 18:03
  Quando cambiare marcia per limitare i consumi? sarzio 14 8,397 02-04-2012, 08:16
  Consumi da aereo coopersimo 160 64,182 14-12-2011, 14:14
  consumi e convergenza DUKE 6 5,078 18-05-2011, 09:59
  info consumi SpaceXlova 1 2,616 28-01-2010, 14:03
  Consumi.. xTurex 37 28,994 20-11-2009, 23:25
