[NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie
Girovagando in rete ho trovato questo additivo olio "Trattamento Punterie Idrauliche" dell'arexons.
In teoria dovrebbe ridurre la rumorosità e l'usura.
Visto che le NA/NB soffrono del problema di avere le punterie rumorose soprattutto a freddo volevo sapere se qualcuno lo aveva già usato e se vale la pena provarlo.
Come già scritto in N discussioni le punterie idrauliche della NA (su NB sono meccaniche) diventano rumorose a freddo con il passare degli anni, questo a causa delle incrostazioni che si depositano al suo interno, con una buona pulizia si risolve.
Ho fatto questa premessa perchè penso sia utile a capire il perchè del problema, ora, come può quell'additivo risolvere?
semplice, non è altro che un detergente, con i pro e i contro.
Pro:
pulisce dappetutto, dalle punterie, ai passaggi, alle morchie incrostate, etc.
Contro:
lo sporco dove finisce? in coppa, e se ci sono dei fanghi o altro che intasano il pescante fondiamo il motore
Quindi, nel caso le punterei siano tanto rumorose consiglio di fare 2 cambi olio* ravvicinati (500 max 1000km) con olio nuovo di marca seria
*L'olio contiene anche additivi detergenti, in piccola %, quindi meno aggressivi e di conseguenza meno rischiosi per il motore.
P.S. sono contrario agli additivi, tutti, di qualsiasi tipo e marca, li considero semplicemente l'evoluzione degli unguenti magici a base di olio di fegato di serpente che vendevano gli stregoni già 1000 anni fa Big Grin
P.S.S. se il motore è a posto gli basta olio buono e benzina, se non lo è, non sarà uno stregone a risolvere, servono ricambi e manodopera.
Interessante! Anche la mia ne soffre a freddo e mi stavo appunto chiedendo che interventi si possono fare
Inviato dal mio CPH2197 utilizzando Tapatalk
(26-04-2024, 19:25)freddy91 Ha scritto: Girovagando in rete ho trovato questo additivo olio "Trattamento Punterie Idrauliche" dell'arexons.
Della arexons meglio limitarsi a comprare il lavavetri, per il resto lascerei stare qualsiasi cosa relativa a oli/additivi.
Se proprio proprio puoi provare gli additivi punterie di marche un po' più affidabili (Wynn's in primis e Bardahl a seguire). Per esperienza non fanno assolutamente miracoli, almeno su motori già "puliti". Anzi mi è capitato che qualche punteria rimanesse scarica più a lungo del dovuto.
L'unico rimedio per il rumore è usare olio buono e cambiarlo spesso (massimo 6-7.000km/anno), dopodichè risulterà troppo inquinato e le punterie torneranno a fare rumore.
(26-04-2024, 19:51)paoloc Ha scritto: Interessante! Anche la mia ne soffre a freddo e mi stavo appunto chiedendo che interventi si possono fare
Come già detto da Alex la NB ha le punterie meccaniche. Di solito questi motori non richiedono grandi interventi. Come prima cosa controllerei che l'olio sia a livello, recente e della gradazione giusta. Se il rumore è evidente andrebbe verificato il gioco valvole e se necessario regolato, cambiando gli spessori presenti sulle punterie.
(29-04-2024, 09:38)Elwood Blues Ha scritto: Come già detto da Alex la NB ha le punterie meccaniche. Di solito questi motori non richiedono grandi interventi. Come prima cosa controllerei che l'olio sia a livello, recente e della gradazione giusta. Se il rumore è evidente andrebbe verificato il gioco valvole e se necessario regolato, cambiando gli spessori presenti sulle punterie.
Elwood, in caso di NB, se il rumore c'è solo a freddo, è corretto dire che con le dilatazioni meccaniche dovute al calore gli spessori tornano al valore pressochè corretto e quindi non bisogna fare nulla?
Grazie.
(29-04-2024, 18:46)paoloc Ha scritto: Elwood, in caso di NB, se il rumore c'è solo a freddo, è corretto dire che con le dilatazioni meccaniche dovute al calore gli spessori tornano al valore pressochè corretto e quindi non bisogna fare nulla?
Grazie.
Dopo che hai fatto i controlli suggeriti da Elwood...
Si, ma ci sono ugualmente 2 possibiltà:
1) hai un orecchio molto sensibile è questo ti rende apprensivo
2) il gioco è comunque da verificare
se tutto in ordine le punterie NB fanno un leggero ticchettio, a freddo leggermente maggiore, tanto leggero che il 95% delle persone non lo sente.
(29-04-2024, 09:38)Elwood Blues Ha scritto: Della arexons meglio limitarsi a comprare il lavavetri, per il resto lascerei stare qualsiasi cosa relativa a oli/additivi.
Grazie per le risposte.
A questo punto evito di spendere inutilmente, il mio motore è messo bene, ho sempre fatto la manutenzione regolarmente con olio repsol del fusto dell'officina e ora con castrol (che non prendo su amazon o ebay per evitare fregature) .
Per quanto riguarda gli additivi arexons sono davvero così pessimi? Arexons dovrebbe far parte del gruppo petronas insieme a selenia, il che non dovrebbe essere una garanzia di qualità?
Uso il liquido di raffreddamento dell'arexons e non mi sembra pessimo, anche perchè non mi sembrava sensato spendere di più per altre marche, alla fine è sempre una miscela di acqua, glicole e addtivi anticorrosione (poi magari mi sbaglio).
  [NC] Rumore ad alti regimi edoardoss 4 266 14-10-2026, 13:22
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,137 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,471 31-10-2025, 13:49
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,988 11-07-2025, 13:03
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,990 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,038,526 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,300 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,226 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,438 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,709 09-10-2024, 11:29
