Consiglio Netbook - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html) +--- Discussione: Consiglio Netbook (/thread-17696.html) |
Consiglio Netbook - Mandrake - 02-04-2012 Dangerfield78 Ha scritto:Si va bene...non è male...io preferirei qualcosa con android ma cmq ubuntu va benissimo.domandina, anche io tra i due prenderei questo, costa un po meno, ha 1 gb di ram in più, ma non ho la più pallida idea di come sia ubuntu. è grave? difficile da padroneggiare? se un domani volessi cambiare s.o non c'è nessun problema no? o sono in qualche modo legati al sistema con cui li compri? Consiglio Netbook - Dangerfield78 - 03-04-2012 Mandrake Ha scritto:domandina, anche io tra i due prenderei questo, costa un po meno, ha 1 gb di ram in più, ma non ho la più pallida idea di come sia ubuntu. è grave? difficile da padroneggiare? se un domani volessi cambiare s.o non c'è nessun problema no? o sono in qualche modo legati al sistema con cui li compri? Il dopo garanzia ti permette di fare quello che vuoi...ubuntu è semplice da usare...non devi temere...se hai una formazione windows puoi usare qualsiasi altra cosa resa più semplice... questi netbook dai processori piccoli con windows sono delle carrete.. Consiglio Netbook - Mandrake - 03-04-2012 Dangerfield78 Ha scritto:Il dopo garanzia ti permette di fare quello che vuoi...ubuntu è semplice da usare...non devi temere...se hai una formazione windows puoi usare qualsiasi altra cosa resa più semplice... questi netbook dai processori piccoli con windows sono delle carrete..quindi tra i due uguali, tra quello con 1gb di ram e seven starter e l'altro con 2gb di ram e ubuntu, è da preferire quest'ultimo, pur costando un po meno? (penso per il fatto che non si paghi la licenza di ubuntu) grazie Consiglio Netbook - Miller - 03-04-2012 Mandrake Ha scritto:quindi tra i due uguali, tra quello con 1gb di ram e seven starter e l'altro con 2gb di ram e ubuntu, è da preferire quest'ultimo, pur costando un po meno? (penso per il fatto che non si paghi la licenza di ubuntu)Al massimo ci metti Win XP, non ho mai avuto problemi particolari a fare il "downgrade". Consiglio Netbook - alluminio - 03-04-2012 Mandrake Ha scritto:qualcuno che non mi da del matto c'è... mi spieghi solo come mai loro dicono massima supportata 2gb e te ci hai ficcato 4gb? è solo una questione di software (sistema operativo in questo caso) perchè io pensavo trattarsi di hardware. diciamo che quello che hai tu è un po limite di budget, l'altro che ho linkato (sempre eeepc, pari configurazione dell'aspire one) l'hai mai provato? c'è molta differenza? è questione di tutti e due, nel senso che il processore deve supportare 4 giga, poi però può capitare che il processore li supporti ma alla scheda madre non piaccia il banco che ci metti, poi c'è il sistema operativo, con 32 bit non usa tutti e 4 i gb, adesso ho ancora win 7 starter 32 perchè non ci sono ancora i driver per altri so, ne ho messi 4 perchè spero che prima o poi rilascino i driver per qualsiasi altro so a 64 bit. Di aspire ne ho provato uno di 2 o 3 anni fa, la differenza si nota Consiglio Netbook - alluminio - 03-04-2012 Miller Ha scritto:Al massimo ci metti Win XP, non ho mai avuto problemi particolari a fare il "downgrade". del 1025 non ci sono i driver per xp, ho provato ubuntu ma la risoluzione è tutta sballata e non sono ancora riuscito a risolvere, mandriva non vede la scheda di rete Consiglio Netbook - Dangerfield78 - 03-04-2012 Miller Ha scritto:Al massimo ci metti Win XP, non ho mai avuto problemi particolari a fare il "downgrade". XP ?!?!?! e i driver dove li trovi?... Consiglio Netbook - smoke - 03-04-2012 Brunix Ha scritto:L'eeeeeepc lo trovo indecente,la mia ragazza l'aveva comprato tempo fa,ora giace in un cassetto sostituito da un tablet. Quindi la cosa piu' conveniente e' comprare il netbook della ragazza di Brunix...:chessygrin: Consiglio Netbook - Miller - 03-04-2012 Di tutti i computer che ho avuto per le mani ho sempre trovato tutti i drivers per XP, anche se non erano dati per compatibili. Consiglio Netbook - mmm66 - 03-04-2012 ciao, io attualmente ho 3 acer, un consiglio potrei dartelo in quanto 2 sono con schermo da 12 e 1 da 14. da 12 sono un vecchio ma validissimo acer travelmate 3002. wifi, bluetoth ecc ecc, l'altro un travelmate 6292 ed e questo che ti consiglio, molto robusto chassis in magnesio dual core,250 gb hd, il terzo un aspire 4810 timeline schermo da 14 hd e batteria che da nuova dura 7,8 ore molto leggero menodi 1,8 kg ma delicato. usati in ottimo stato li trovi rispattivamente a 150, 300, e x l'apire non so in quanto non ne ho trovati usati x darti una quotazione. ps su tutti uso ubuntu non x leggerezza di os ma x scelta. |
