Problema acqua? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Problema acqua? (/thread-18497.html) |
Problema acqua? - Doppiaeffe - 27-05-2012 a me con il radiatore maggiorato (quello piccolo) la macchina non supera i 90 da obd Problema acqua? - WillyWilly - 27-05-2012 Doppiaeffe Ha scritto:a me con il radiatore maggiorato (quello piccolo) la macchina non supera i 90 da obd sai dirmi che temperature ti leggeva la obd col radiatore originale? Problema acqua? - Doppiaeffe - 27-05-2012 over 90, praticamente sempre. Problema acqua? - Hgt983 - 27-05-2012 WillyWilly Ha scritto:Io ho dovuto semplicemente cambiare il tappo del radiatore, ha dentro una valvola termostatica che si era bloccata. no il mio è proprio bucato, perde acqua in basso dove attacca la plastica Problema acqua? - WillyWilly - 28-05-2012 Doppiaeffe Ha scritto:over 90, praticamente sempre. anche di sera con circa 18/20 gradi esterni andando tranquillo? Sapevo che il nostro motore scalda ma non pensavo così tanto!
Problema acqua? - fracrist - 28-05-2012 willy, a me la temperatura letta via obd sta sugli 83-85° andando sereno in pianura (fai conto sui 2000 giri in 6a), ma come inizio a far montagna allegro (tra i 3500 e i 5500) si alza verso i 91-93 e lì rimane. La targa l'ho bassa bassa, il radiatore è l'originale addizionato di sassolini vari e insetti simpatici. Come mi fermo è la fiera della ventola. Stavo pensando di fare la modifica di collegare la ventola a/c con quella del radiatore, ma sono un po' scettico sull'utilità... FF te oltre al radiatore maggiorato, hai anche montato le ventole ad alta portata? Problema acqua? - fracrist - 28-05-2012 aggiungo che il termometro mi sta nel mezzo sia a 80 che a 90 gradi.
Problema acqua? - Doppiaeffe - 28-05-2012 io ho le ventole di serie. eviterei di mettere le due ventole in azione. con un radiatore bello grosso hai risolto Problema acqua? - haty - 28-05-2012 dovremmo sbatterci per creare il reroute fatto in casa..........alla fine facciamo le quote per il termostato e al massimo compriamo la curva in alluminio in mazda se non troviamo dai demolitori ...... Secondo me il reroute serve........ma non ai prezzi dei kit fighettosi.... Problema acqua? - Rava86 - 28-05-2012 Io ho installato un radiatore maggiorato, quello veramente big da 60mm, all'ultimo raduno a cui ho partecipato (il 6° sul garda) ho fatto un bel datalog di un pò di parametri e in genere la temperatura in condizioni normali mi rimane tra i 90 e i 92 gradi, tirando con carichi motore piuttosto elevati sono arrivato a far segnare 97 gradi. La modifica di mandare le due ventole insieme è praticamente a costo zero, l'ho fatta a suo tempo prima di installare il radiatore maggiorato ed è abbastanza valida, soprattutto facile da fare. Ho anche scritto un topic, te lo linko http://www.mx5italia.com/showthread.php?15719-Guida-al-collegamento-rel%E8-per-ventola-A-C&highlight=modifica+ventole Rava |
