Eliminazione canister - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Eliminazione canister (/thread-19204.html) |
Eliminazione canister - namrocko - 19-07-2012 tipo quei tubetti sui collettori nella guida uk? Boh... Eliminazione canister - hawkins - 19-07-2012 allora.. su nb-fl questa è la procedura (penso non cambi molto su na) ![]() A) individuare il carchoal canister (in seguito denominato "canister"); B) nel riquadro rosso è individuata la valvola che apre e chiude l'immissione dei vapori benzina nel corpo farfallato (per ridurne l'emissione in atmosfera infatti, questi vengono miscelati all'aria nei collettori d'aspirazione e bruciati durante il ciclo motore) Questa valvola và isolata e per farlo avete due possibilità: o la staccate dal connettore di alimentazione dopo aver rimosso i tubicini 1 e 2 ------------> vi si accende la spia avaria motore al 100% oppure la prendete per i fondelli come ho fatto io, ossia la lasciate collegata ma, con un pezzetto di tubo (usate uno di quelli che vi resteranno dalla rimozione del canister) fate una U e collegate 1 a 2; C) il tubo 2 collega la valvola al corpo farfallato/collettori aspirazione, pertanto intercettate il punto di innesto su cf/coll aspirazione e chiudetelo con un tappino in gomma (5) (io ad esempio hi usato uno di questi:http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=2682&oid=112&depth=0&page=0&count=8&PHPSESSID=7000957165b051f9c9a15bce5108f48c) D) al canister arriva un tubo in gomma dal serbatoio benzina, indicato con il n° 3 in foto (vedrete che arriva dal lato passeggero e procede parallelamente al collettore aspirazione per poi salire e innestarsi al canister). Dal canister uscirà un tubo che andrà a finire verso il radiatore per poi curvare e scendere verso la culla. per terminare il lavoro collegate 3 a 4. spero di essere stato d'aiuto, Nicola Eliminazione canister - x-vas - 19-07-2012 Domanda da ignorante: vantaggi? Se hanno fatto tutto 'sto casino in mazda...servirà a qualcosa...o no? Eliminazione canister - Luigib - 19-07-2012 Il cosiddetto sistema 'Purge Canister' e' utilizzato per pulire i carboni presenti nel 'canister' che hanno avuto il compito di trattenere gli HC che escono dal serbatoio in leggera pressione (valvola a 2 vie). Questi vapori di benzina assorbiti dai carboni vengono, in particolari momenti di funzionamento del motore, aspirati tramite la depressione nel condotto di aspirazione e bruciati dal motore, lasciando cosi' il canister pulito e abile per assorbire altri nuovi vapori. Il circuito della ns MX5 e' questo: ![]() Il serbatoio ha 3 tubi: - mandata carburante in pressione verso il filtro fine e poi verso il regolatore di pressione - ritorno del carburante in bassa pressione dal regolatore di pressione al serbatoio (in genere questo carburante viene condotto con apposito tubo dentro al serbatoio nella parte piu' bassa del serbatoio) - presa del canister: tubo posto nella sommita' piu' alta del serbatoio dopo la rollover valve e una valvola a 2 vie e che viene connesso al canister. La centralina comanda una valvola (solenoid valve) in funzione della temperatura motore e altri parametri in modo da mandare una quantita' di aria conosciuta che si sommera' all'aria che passa dalla farfalla. Le condizioni di comando della solenoid valve sono queste: [ATTACH=CONFIG]14082[/ATTACH] Togliendo il sistema, essendo in condizioni di fuori minimo, motore regimato e closed loop di lambda, la portata di aria (e HC!) che NON arriva piu' dal canister non perturba in modo significativo la portata di aria / titolo prevista dalla centralina. La centralina ha pero' un sistema di diagnosi di circuito aperto sulla valvola: se la rimuovi, si settera' un errore in centralina, che pero' non dovrebbe avere recovery di alcun tipo (conferma necessaria). In altre parole io farei cosi': - connetti il tubo in arrivo dal serbatoio e connesso alla sommita' del canister con quello sotto il canister - tappa la presa di depressione sul corpo farfallato che riceveva il tubetto dalla solenoid valve - metti in garage in una scatola tutto il resto - non ti preoccupare se senti un po' di puzzo di benzina nel garage e se al massimo il motore avesse una qualche esitazione pelando il gas in ripartenza da fermo (ma chi sfiora il gas in partenza???) Luigib Eliminazione canister - Clarence - 20-07-2012 il solenoide valve non lo chiudi su se sttesso lo elimini proprio XD io ho fatto così e su NA8C non sembra dare nessun problema tutto il ramo che passa dal solenoide via. rimangono 2 tubi uno che entra sotto al canister e uno sopra. eliminate il canister e collegate i 2 tubi rimanenti aperti. chiudere il buco sul collettore. + facile di così. Eliminazione canister - namrocko - 20-07-2012 E su na ti ha influenzato in alcun modo l'erogazione? Eliminazione canister - namrocko - 20-07-2012 Ma solo io la foto la vedo male? Eliminazione canister - hawkins - 20-07-2012 Clarence Ha scritto:il solenoide valve non lo chiudi su se sttesso lo elimini proprio XD io ho fatto così e su NA8C non sembra dare nessun problema Su Na perfettamente d'accordo ma su nb-fl di sicuro giri con la spia avaria motore accesa se non lasci la valvola attaccata
Eliminazione canister - Mark88 - 20-07-2012 namrocko Ha scritto:La fate tutti semplice, ma in sintesi si puo' disegnare uno schema sintetico di com'e' l'impianto tubetti stock (con canister) e come dev'essere senza? Uno schizzo con serbatoio, canister e motore insomma... per capire in maniera sintetica cosa togliere e dove unire... cosi' lo faccio...lol avevo in mente di farlo stasera appena tornavo a casa, ma vedo che qualcuno mi ha preceduto :giggle: utilizzando il mio evolutissimo paint farò un bello schema facile facile. Eliminazione canister - Antonio - 20-07-2012 Ma da un punto di vista pratico e non estetico cosa cambia? |
