Eliminazione canister
So già che c'è una discussione un po' vaga che ne parla, ma per non fare troppa confusione ho aperto questa per parlarne un po' più approfonditamente dell'eliminazione del Canister.
Smontando la mia NA ho avuto modo di vedere per bene tutti i collegamenti tra serbatoio e canister, e ho visto che ci sono 3 tubi che dal serbatoio vanno al motore, uno ovviamente per la benzina, e gli altri 2 tra canister e serbatoio stesso.
Seguendo questa guida
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?s...l+canister
e precisamente in questa foto
[ATTACH=CONFIG]14068[/ATTACH]
il tipo ha bypassato il canister unendo quei 2 tubi.
il tubo di destra ho visto che va a morire sulla culla, quindi scarica all'esterno.
Adesso non ho le foto con me del lavoro che ho fatto, ma immagino che a questo punto si potrebbero anche rimuovere direttamente il tubo che parte dal serbatoio e arriva al motore, facendo il bypass direttamente sul serbatoio.
che casino che ho scritto :haha::haha: meglio se metto le foto il prima possibile :haha:
comunque, oltre al solito discorso ambientalista e dell'odore di benzina (che poi ancora devo capire perchè), il canister ha unicamente funzione di "filtro"?
io penso di si...visto che le moto scaricano all' esterno tramite 2 tubicini....emanando una delicata fragranza di rasaerba Smile
Pure NA experience
Butta via tutto...
...io ho mantenuto unicamente un tubicino che va a scaricare i vapori nello "scarico" originale (foro posto su una paratia plastica del passaruota).
Wink
via tutto.. questa la mia work in progress:
[Immagine: DSCN0951.jpg]
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
stessa idea mia!! così ha già un altro aspetto..
tu hai bypassato i tubini come sulla guida?
..ricordate che il filtrino sul coperchio testata fa l'effetto contrario : trattiene i gas.... ( da lì il gas esce, non entra...)
copiate le moto....
ezio
fiat 124 spider lusso
si, ma in più ho tolto anche il tubo ad elle in metallo che era imbullonato sulla tubazione del clima. così puoi far passare il tubo in gomma che andava al canister direttamente sotto i lamierati, nascondendo tutto.
prenderò spunto..
eziomx Ha scritto:..ricordate che il filtrino sul coperchio testata fa l'effetto contrario : trattiene i gas.... ( da lì il gas esce, non entra...)
copiate le moto....
e cosa c'entra col canister? :haha:
come esco dall'ufficio faccio una foto in dettaglio e ve la posto.
col canister nulla....volevo solo dire che i tubi di scarico più sono "liberi" e meglio è....:hi_:
ezio
  [NC] Eliminazione risuonatore Simimx5 1 2,376 03-02-2021, 13:09
  [NB FL] Ancora su rimozione EGR e CANISTER EVAP system Jeega 58 44,283 19-11-2019, 19:57
  [GUIDA] Berserk VS Rimozione Charcoal Canister Berserk 41 31,889 09-06-2019, 11:15
  reroute ed eliminazione water neck Dragone81 4 4,298 21-05-2019, 20:32
  Rimozione Charcoal/EVAP canister GeMiNiFM83 12 10,764 04-08-2018, 14:50
  eliminazione catalizzatore (nc) mistergiovix 15 14,314 17-09-2016, 21:38
  eliminazione sistema vvt Mr.Ciarel27 5 4,182 04-09-2014, 07:40
  Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma Dangerfield78 107 55,295 04-07-2013, 17:29
  Eliminazione Overflow water tank Mark88 21 12,573 24-07-2012, 10:24
  Eliminazione "sfiato" coprivalvole marlon 64 37,335 10-05-2012, 12:25
