eliminazione sistema vvt
Ciao a tutti,
Ho acquistato da poco un motore 1.8 nbfl da trapiantare sulla mia verdona, ho trovato delle camme abbastanza spinte ma dovrebbero necessitare dell'eliminazione dell'impianto vvt
Qualcuno l'ha già fatto? Basta semplicemente eliminare l'impianto e chiudere il foro sulla testa con un coperchio?
Mhh non so quanto sia facile fare una modifica del genere.
- cambio puleggia con una normale, le tacche sugli assi sono compatibili?
- il sistema del vvt se eliminato a che errori porterà? la centralina si accorge che qualcosa non funziona e come reagisce?
- per quanto riguarda la mandata dell'olio si può chiudere? oppure quella mandata è necessaria?
Al di la di questo che camme hai trovato? Tempo fa ne avevo cercate e mi pare di aver trovato solo quelle tomei (o toda non ricordo) che però necessitavano della sostituzione delle punterie ed il tutto costava veramente parecchio.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Mhh non so quanto sia facile fare una modifica del genere.
Rava
Centralina e pulegge saranno aftermarket, perciò non ci sono problemi, appena aprirò il blocco scoprirò se quel passaggio d'olio è veramente indispensabile.
Le camme le ha trovate il mio meccanico, mi ha detto che una marea di ditte in usa le fanno, se sei interessato mi informo e ti passo tutti i link
se lo puoi controllare con la centralina aftermarket basta che gli dici di stare sempre fermo no ? ;-)
Pure NA experience
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:se lo puoi controllare con la centralina aftermarket basta che gli dici di stare sempre fermo no ? ;-)
Esattamente, se vuoi evitare sbattimenti lasci montato l'attuatore e lo lasci sempre chiuso.
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 - Full Stock
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 "Baron Edition" - Un po' meno Stock
- Mx-5 NC "1.8" Carota Edition - Daily/Track Use
- Mx-5 NCFLFL 2.0 Gt4 - Decisamente poco Stock
Allevatore professionista di scimmie
Probabilmente cambia qualcosa relativo all'attacco della puleggia, in qualsiasi caso una puleggia normale è un bel peso in meno da portarsi appresso! Comunque no non passarmi nulla che sennò mi viene la scimmia!! :haha:
Rava
Estetica
  [NC] Eliminazione risuonatore Simimx5 1 2,371 03-02-2021, 13:09
  reroute ed eliminazione water neck Dragone81 4 4,295 21-05-2019, 20:32
  eliminazione catalizzatore (nc) mistergiovix 15 14,293 17-09-2016, 21:38
  Nuovo sistema catback by OBX: la soluzione alla crisi economica XD Bulz 33 14,802 10-09-2013, 04:47
  Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma Dangerfield78 107 55,260 04-07-2013, 17:29
  Eliminazione Overflow water tank Mark88 21 12,565 24-07-2012, 10:24
  Eliminazione canister Mark88 42 30,091 23-07-2012, 16:09
  Eliminazione "sfiato" coprivalvole marlon 64 37,310 10-05-2012, 12:25
  Sistema di scarico ibrido:terminale MX5parts, centrale con presilenziatore RacingBeat Gasoline69 33 14,704 09-11-2011, 02:27
  miglior sistema di aspirazione su nbfl? mazdaspeed 11 6,488 29-09-2011, 13:01
