Perdita liquido servosterzo in pista... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Perdita liquido servosterzo in pista... (/thread-19314.html) |
Perdita liquido servosterzo in pista... - namrocko - 12-02-2013 Si, degli oli con maggior punto di ebollizione se ne parla credo in prima pagina... o in un post a riguardo nella sezione giusta... per il radiatore la cosa è andata un po persa... doveva vedere qualcosa Alex Zanardi, ma credo che ci darà un occhio solo dopo aver terminato il motore... Perdita liquido servosterzo in pista... - namrocko - 12-02-2013 In ogni caso anche con il freddo dell'altro giorno a varano e l'olio della redline che ho messo al posto del vecchio, guidando seriamente in pista per tempi prolungati il problema riemerge... non che ci muoia ad avere il vano sporco...ma vorrei evitare i rabbocchi...
Perdita liquido servosterzo in pista... - Bisso - 13-02-2013 è successo anche a me nel kartodromo sabato scorso, ma probabilmente girando "nel piccolo" l'idroguida va ancora più in crisi. se volessi cambiare l'olio dov'è il foro per scaricarlo? diciamo che il vano sporco fa venire un colpo appena lo si apre, e poi io ho il filtro conico proprio lì a fianco, si danno le spalle quindi si sporca visibilmente solo il debimetro e il fondo del filtro (la parte in alluminio), però non fa piacere... quindi d'ora in poi calzino! Perdita liquido servosterzo in pista... - Mr.Wolf - 13-02-2013 Il foro è presente sulla scatola di sterzo, lo togli e mouovi le ruote da una parte all'altra, l'impianto si spurga, poi lascia una notte a scolare il residuo.. ..inserisci il nuovo olio nel serbatoio un po' alla volta, muovi le ruote in modo che entri un po' in circolo, fai un giro e verifichi il livello.. Anch'io ho adottato il calzino vecchio in spugna..non fa miracoli ma serve!
Perdita liquido servosterzo in pista... - SANCES70 - 13-02-2013 Il problema ce l'ho anch'io, sia che giro a Castelletto sia che giro a Imola/Mugello, sia drift, sia velocità. Ho anche sostituito l'olio con una della Red Oil, ma nulla, esce sempre! Perdita liquido servosterzo in pista... - Antonio - 13-02-2013 Ma la perdita da dove avviene, dal tappo del serbatoio che c'è di fianco a quello della frizione? Perdita liquido servosterzo in pista... - TIGO - 13-02-2013 Shark diceva che il problema sorge perchè nella NA manca il vaso di espansione che invece è presente sulle NB. Perdita liquido servosterzo in pista... - Elwood Blues - 13-02-2013 TIGO Ha scritto:Shark diceva che il problema sorge perchè nella NA manca il vaso di espansione che invece è presente sulle NB. Ma sulla NA non c'è già la vaschetta che fa da vaso di espansione (quella vicina al faro sx)? Perdita liquido servosterzo in pista... - SANCES70 - 13-02-2013 Elwood Blues Ha scritto:Ma sulla NA non c'è già la vaschetta che fa da vaso di espansione (quella vicina al faro sx)? Evidentemente non basta, com'è fatto quello della NB? Perdita liquido servosterzo in pista... - Bisso - 13-02-2013 Elwood Blues Ha scritto:Ma sulla NA non c'è già la vaschetta che fa da vaso di espansione (quella vicina al faro sx)?è da lì che perde! non so che vaschetta sia quella che dice Antonio vicino alla frizione. io a fianco al parafiamma ho vaschetta frizione e vaschetta freni, mentre quella dell'idroguida è a fianco al faro sinistro (tra radiatore e faro) e da lì vien fuori il mondo |
