[NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti (/thread-19358.html) |
Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti - metalgriso - 07-05-2013 progitto Ha scritto:Vai tranquillo, semplicemente non funziona il variatore di fase e quindi ad alti regimi perderai qualche cavallino, non penso peró niente di eclatante. si infatti gira come prima, non ho avvertito cali di potenza importanti... vorrei comunque metterla a posto prima di tornare a spremerla in pista ma il costo mi spaventa non poco :no_: Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti - Dado - 08-05-2013 io alla fine non ho ancora risolto... e veramente non riesco a sentire differenze tra il prima e il dopo, solo che tirare il motore con quel rumore metallico sotto fa un po male al cuore... Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti - metalgriso - 08-05-2013 infatti! allora potrei essere il pioniere per la risoluzione di sto problema... se e quando il portafoglio si aprirà vi farò sapere Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti - Ale85 - 19-11-2013 i variatori di fase si rompono su tutte le macchine, è abbastanza comune. Domande: - che olio motore usate? - avvertite un tichettio anche in fase di avviamento a freddo? - avvertite rumore in fase di rilascio del pedale acceleratore? - prima della rottura non si è accesa la spia MIL? Solitamente all'interno dei variatori di fase è presente un pin che tiene bloccato statore (ingranaggio) e rotore (albero a camme) quando il motore è spento, il variatore si sblocca quando l'olio in pressione vince la forza della molla che solitamente tiene bloccato il pin. se vi servono procedure di smontaggio, controlli e coppie di serraggio chiedete. Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti - Garrett85 - 19-11-2013 Ma voi il variatore non lo "sentite"?:blink_: Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti - ec. - 19-11-2013 Complimenti per la guida! Siamo sicuri che questo problema non coinvolga anche la 1,8? A freddo sento che sulla mia 1,8 c'è il ticchettio! Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti - Pee Tee - 19-11-2013 Il 1.8 non ha il variatore di fase... Quindi niente problema. È Cmq un motore abbastanza"rumoroso" tra punterie e catena, quindi abituatevi ![]() Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti - Flex - 20-11-2013 [video=youtube;0ZhllalOvDY]http://www.youtube.com/watch?v=0ZhllalOvDY[/video] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti - SymonDark - 20-11-2013 Garrett85 Ha scritto:Ma voi il variatore non lo "sentite"?:blink_: Cosa intendi? Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti - Edo - 21-11-2013 In riferimento al video postato da Flex c'è scritto - The MX5 engine makes a ticking noise, this is caused by the VVT actuators and is normal, only if it gets worst (Models build prior to Dec1 2007) the actuator will need to be replaced - significa che il problema è presente solo sulle auto prodotte prima di Dicembre 2007 ? |
