[NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti
Se la vostra Miata NC fa un fastidio ticchettio di motore, sia a caldo che a freddo, proporzionale ai giri motore probabilmente avete il meccanismo del VVT (Variable Valve Timing) rotto.
come si puo' controllare?
il manuale di officina riporta la procedura, vi metto due foto cosi' da farvi capire un po' meglio di cosa si parla.
Prima di tutto dovete aprire il coperchio punterie (di plastica) operazione semplice ma un po rognosa e staccare la batteria.
dovete togliere il tappo in plastica con il simbolo mazda (basta tirare)
poi le bobine, svitare dado dell'8 e tirare)
poi tutte la viti del tappo (18 mi pare) tutte dell'8
e infine le ultime due in fondo, nascoste sotto un piastra collegata alla testa da una vite del 10, questa sara' piu problematica.
a questo punto, scollegati i tappi e i sensori si apre la testa... ta dah![ATTACH=CONFIG]14320[/ATTACH]
cosa controllare ora?[ATTACH=CONFIG]14322[/ATTACH]
la puleggia incriminata è quel bussolotto sull'albero di aspirazione.
prima cosa controllare che il tappino della foto seguente sia al suo posto e non strappato, su alcune miate succedeva.
se come nel mio caso è ok fate ruotare l'albero a camme con una chiave inglese, tanta forza e qualche bestemmia...
e cercate la scanalatura sulla puleggia...
dovrebbe essere allineata all'indentatura all'interno della puleggia dove c'è il dadone.
come si vede nel mio caso NON sono allineati... [ATTACH=CONFIG]14321[/ATTACH]fate fare un paio di giri all'albero a camme, sempre con molta forza e guardate se va a posto, se non ci va il sistema è rotto e va cambiato.
costo del ricambio 480 dollari, in euro non so ancora...
imprecate unpo e richiudete...
nel mio caso il motore ha 96000 km e il danno è avvenuto in seguito ad una scalata assassina... :cry2:
il difetto pare non cambiare molto il normale funzionamento del motore a parte il continuo e fastidioso ticchettio. non so se alla lunga possano succedere danni peggiori.
metto altre foto dove si capisce meglio...
[ATTACH=CONFIG]14323[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14321[/ATTACH]
spero che questa mini guida possa essere utile a qualcuno, almeno a titolo di curiosità.
se qualcuno piu saputo di me ha consigli da dare sono ben accetti. il lavoro di controllo è semplice, vi prenderà un paio d'ore massimo e richiede solo una chiave dell'8 una del 10 e una del 12 spaccate e una snodabile dell 8, non necessaria ma vi semplifica la vita...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Pubblicato!!
che onore :oops:
mi spiace non avere delle foto dettagliate dello smontaggio ma l'idea di pubblicarlo mi è venuta a metà lavoro...
Dado
Bello ma andrebbe specificato che è per la 2.0 o sbaglio?Thumbup
Inviato dal mio GT-I9300
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Bello ma andrebbe specificato che è per la 2.0 o sbaglio?Thumbup
ah boh... la 1.8 non ce l'ha? mi sa di no in effetti.
Dado
A me sembra ci sia eccome anche su 1.8
Inviato dal mio HTC Desire con Tapatalk 2
cagi disse:
pinofredd Ha scritto:A me sembra ci sia eccome anche su 1.8
No per fortuna... sul coperchio valvole non escono i fili del motorino di controllo.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
OT-La 1.8 è "figlia di un dio minore"......:hi_:-OT
MEMENTO MORI
Eh già sono diversi,peccato non avere il pezzo di manuale officina dei motori 1.8 mzr
Inviato dal bordo piscina usando Topatalk
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
angeloc4 Ha scritto:OT-La 1.8 è "figlia di un dio minore"......:hi_:-OT
Quello che non ce' non si rompe. (cit. Henry Ford) :chessygrin:
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 92,846 30-09-2024, 20:23
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,661 02-05-2023, 10:51
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,984 25-01-2023, 13:21
  [ND] Controllo olio. ace 7 5,672 02-11-2022, 21:02
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,201 20-12-2021, 10:37
  [NA/NB]  Puleggia traballante - crank wobble ilnaco 7 5,914 30-05-2020, 15:11
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,358 06-03-2020, 11:53
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,983 30-01-2020, 18:49
Question [BP] Sostituzione guida valvole Alfatester 6 9,006 26-07-2019, 14:13
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 44,341 19-07-2019, 12:20
