L'NC 2.0 di Mik - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: L'NC 2.0 di Mik (/thread-20305.html) |
L'NC 2.0 di Mik - HybridMik - 01-11-2012 omermon Ha scritto:L'ho vista! Molto bella, compimenti e benvenuto! Grazie 1000 ! Alla fine il tagliando si è limitato solo ad olio e filtro olio motore, quando il meccanico ha visto in che condizioni era l'olio del cambio si è rifiutato di cambiarlo.. Effettivamente cambiarlo dopo 8000 km non ha molto senso.. Come olio motore abbiamo messo il mobil 1 synt S 5w30. Non so se è particolarmente buono questo o di ***** quello vecchio , ma con l'olio vecchio a motore freddo era particolarmente intrattabile, ora invece si nota a malapena la differenza. Alla fine ho deciso di tenere i cerchi stock fino alla prossima primavera, prima con le preceda di serie e poi con le hankook termiche che monterò tra un paio di settimane. Poi con la bella stagione enkei a GOGO ! La settimana prossima dovrebbe essere finalmente pronto il VP3 , se tutto va bene dovrei montarlo nel prossimo fine settimana. Non vedo l'ora ! La prossima spesa penso proprio che saranno i collettori, gironzolando per il forum mi pare di capire che per strada-pista la scelta ottimale siano i 4in1 senza cat di IL , prezzo e fattura pare siano onesti quindi sono i principali candidati. Però stavo pensando che siccome stiamo entrando nell'inverno e che io l'auto solitamente la uso per tratti brevi ( casa lavoro 7 km ) forse è meglio aspettare la bella stagione. Ora gli stock con il cat originale dovrebbero aiutarla a scaldarsi prima , o sbaglio ? L'NC 2.0 di Mik - Flex - 01-11-2012 L'olio del cambio si fa non perche' sia vecchio ma per sostituire quello OEM con un RedLine o altro di qualita'. Il motore si scalda allo stesso modo indipendentemente da che scarico vi monti. E' il cat che deve scaldarsi prima, ed e' per questo che sulle Euro4/5 ne mettono uno vicino alle uscite. L'NC 2.0 di Mik - HybridMik - 01-11-2012 Flex Ha scritto:L'olio del cambio si fa non perche' sia vecchio ma per sostituire quello OEM con un RedLine o altro di qualita'. Ottimo vuol dire che anticiperò l'acquisto del 4in1 ! Effettivamente a freddo il cambio in 1°2°3° è parecchio duro, io ero partito con l'idea di cambiare tutti i liquidi però se uno con 30 anni di esperienza mi dice che non ce n'è bisogno , facendomi tra l'altro risparmiare dei soldi contro i suoi interessi mi sono fidato ciecamente... Quasi mi dimenticavo.... I casi sono 2 o sono andicappato mentale o il sedile del guidatore non è regolabile in altezza, possibile ? L'NC 2.0 di Mik - Flex - 01-11-2012 Infatti non e' regolabile sulla 06-08, puoi pero' regolare il piantone. L'NC 2.0 di Mik - HybridMik - 01-11-2012 bello... Oggi ho provato a mettere il casco in previsione di qualche track day e come immaginavo non ci sto in altezza. Sarà meglio che mi attivo per procurarmi i bride low max su cui sono anni che sbavo. L'NC 2.0 di Mik - HybridMik - 10-11-2012 Oggi ho provato a montare gli rpf1 tanto per farmi un'idea di come stanno, sfortunatamente gli anelli di centraggio che avevo sul cr-z non sono della stessa misura della miata e quindi mi sono limitato ad "appoggiarne" uno tanto per vederlo montato. [ATTACH=CONFIG]16859[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16860[/ATTACH] Grazie al canale da 7.5 e all'ET da 48 stanno proprio a filo del passaruota, però rispetto agli stock sembrano dei 16".... Tutto sommato mi piacciono e credo proprio che li terrò per il periodo estivo. L'NC 2.0 di Mik - Daviz - 10-11-2012 Piú che a filo mi sembrano anche leggermente "fuori" ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk L'NC 2.0 di Mik - HybridMik - 10-11-2012 Daviz Ha scritto:Piú che a filo mi sembrano anche leggermente "fuori" Sono dentro per un pelo, già ET 45 sarebbero fuori. L'NC 2.0 di Mik - Daviz - 10-11-2012 Il battistrada è al pelo..ma il resto della gomma mi sa che è un poco fuori.. Niente di male, eh! anzi.. L'NC 2.0 di Mik - HybridMik - 10-11-2012 Daviz Ha scritto:Il battistrada è al pelo..ma il resto della gomma mi sa che è un poco fuori.. Mah guarda, a ruote dritte appoggiando un'asta alla gomma tocca contro la parte bassa e contro il passaruota e come dici te è proprio al pelo, tra l'asta e il fianco superiore della gomma c'è 1 mm XD Quasi mi dimenticavo di mettere qualche foto che mi ha scattato un mio amico fotografo : [ATTACH=CONFIG]16861[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16862[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16863[/ATTACH] |
