Volumetrico si ma come??? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Volumetrico si ma come??? (/thread-2261.html) |
Volumetrico si ma come??? - abe - 18-02-2009 ok ok ho capito che la macchina regge ihihihihhihih ma io volevo evitare di dover maggiorare così tanto visto che ho un pò il piede pesante non vorrei fare un finanziamento anche per la benzina!!! il volumentrico mi sembrava più interessante in quando da quanto ho capito non gli servono iniettori maggiorati e pistoni con più compressione. chiaro che una guarnizione di testa rinforzata non guasta! continuo la mia ricerca!!!!! Volumetrico si ma come??? - AndreaNobile - 18-02-2009 abe Ha scritto:... è il contrario. il turbo richiede solo di scaldare bene la macchina, cosa che richiede qualsiasi vettura alla fine... cool down graduale dopo che hai scannato, olio decente, e cambi olio un po' più frequenti. inoltre una volta montato un kit turbo variare la potenza è cosa di poco. un volumetrico ti da una potenza fissa, e da li non ti muovi. quando vai a lavorare per ottenere di più ti trovi un coso sotto il cofano che passa i 250 gradi e non comprime più. Volumetrico si ma come??? - abe - 18-02-2009 AndreaNobile Ha scritto:abe Ha scritto:... in che senso che passa i 250gradi e non comprime più??? cioè dici che riscaldandosi tanto può arrivare a scaldare l'aria a tal punto da non dargli più compressione e quindi compromettendone l'uso??? cmq ovviamente il turbo è più prestazionale ma parliamo di costi... e non dico del kit ma di tutto quello che ne consegue! il motore da 150cv con turbo minimo minimo arrivi 180 cv, regolatore e pompa benzina rimappatura più spinta supporti motore più resistenti, adeguamento di tutto l'impianto di scarico, irrigimento telaio della macchina... tutte cose che in ogni caso farei.. ma per il turbo sono necessarie... cmq non vi vedo molto inclini al volumetrico.. invece a me sembra una cosa ottima e di facile utilizzo per niente incisiva... da premettere che non voglio arrivare 300cv... e che la potenza data dal volumentrico e le altre 3 cose che ho detto dovrebbe essere sufficente! Volumetrico si ma come??? - il Mamo - 18-02-2009 abe Ha scritto:cmq non vi vedo molto inclini al volumetrico.. invece a me sembra una cosa ottima e di facile utilizzo per niente incisiva... Il problema del volumetrico, secondo me, è che alla fine spendi molti soldi, rischi ad ogni posto di blocco, rischi che l'assicurazione si valga del diritto di rivalsa in caso di incidente grave, ... per non avere moltissimo di più. Boh..se devi fare un lavoro così costoso e così rischioso, spendi un po' di più e fai una cosa che renda davvero tanto. IMHO Volumetrico si ma come??? - AndreaNobile - 18-02-2009 abe Ha scritto:che se lo usi per strada non succede niente, ma se lo "puleggi" per sentire un incremento di prestazioni decente e ci fai qualche giro di pista, dopo un po' non tira più.AndreaNobile Ha scritto:abe Ha scritto:... Citazione:cmq ovviamente il turbo è più prestazionale ma parliamo di costi... e non dico del kit ma di tutto quello che ne consegue!quindi? le faresti. regolatore e pompa benzina, elettronica e scarico servono ugualmente per turbo e per volumetrico. Citazione:cmq non vi vedo molto inclini al volumetrico.. invece a me sembra una cosa ottima e di facile utilizzo per niente incisiva... i costi sono simili, ma il turbo IMHO è più facile da tarare sulle tue specifiche. non vuoi 300cv? giri a 0,4 bar ed hai più affidabilità del volumetrico. Volumetrico si ma come??? - abe - 18-02-2009 ragazzi non mettetemi in testa idee strane.... a questo punto però uscirei al di fuori dei vari kit, e penserei io al reperimento della turbina dei collettori, intercooler Dite che avrei un risparmio??? o meglio affidarsi ai vai kit? meglio fare tutto in blocco quindi montaggio turbo, regolatore e pompa benza rimappatura, scarico, aspirazione. Gli iniettori per una bassa pressione diventa necessari? tra centralina e regolatore e pompa compenso lo stesso??? ho un margine da dire che se la voglio alzare di 0,2 bar mi regge o spacco tutto? Volumetrico si ma come??? - CJ_ - 18-02-2009 pit la bestia Ha scritto:Bullock aveva il 1.6 ma aveva avuto qualche problemino Riportiamo dati esatti magari..e basterebbe andare a cercarli nel forum dove i due citati bazzicano..o andiamo avanti sempre a comparti stagni e coi paraocchi?? bull ha una anny, quindi 1.8 ed è molto avanti con i vari step di evoluzione. intercooler dotato e altre cose che potete chiedere a lui e ha fatto tutto in ITA. lo/rez 1.6 stock nb, con jr come sopra ma adattato al 1.6, montato da Phill in UK e seguente rimappatura. prossimi step come sopra, chiedete a lui. poi ci sono altri volumetrici e turbo in giro per la penisola, ma vi lascio il gusto della ricerca. una recente è una bella puffo con manettino sul volante.. :roll: Volumetrico si ma come??? - bekcs - 18-02-2009 Abe comincia a prendere prima l'auto. Quando vai a vederne qualcuna, fammi un fischio : Wink : . PS: Ciao Magù : Chessygrin : Volumetrico si ma come??? - AndreaNobile - 18-02-2009 abe Ha scritto:ragazzi non mettetemi in testa idee strane.... sarebbe assurdo. fanno kit pronti e finiti, che montano praticamente in box. prendere pezzo per pezzo, in italia dove sembra quasi che ci sia la mafia delle turbine(non comprendo come una tirbuna che in america costa 500 euro in italia arrivi a costare 3 volte tanto) per poi dover spendere 100 ore di manodopera specializzata per il montaggio e la realizzazione di staffe, raccodi, mazzi vari, quando l'altro kit con una ventina di ore è pronto e finito. uno dei migliori produttori è flyingmiata.com. sul sito hai tutti i paragoni fra i vari step, con o senza I/C, con iniettori di serie o maggiorati, con elettronica a piggyback o stand-alone. per tutte le tasche. http://www.flyinmiata.com/turbos/turbosNB.php e c'è anche un confronto volumetrico-turbo. http://www.flyinmiata.com/turbos/janel.php Volumetrico si ma come??? - AndreaNobile - 18-02-2009 bekcs Ha scritto:Abe comincia a prendere prima l'auto. io non lo farei così a mente serena di prenderne una a caso. il motivo principale per cui non ho ancora ordinato un kit turbo è quello che comporta intorno. ne parlavo ieri sera con mezzo miatamania... a parte il costo del kit in se... le bronzine di banco non le vuoi rifare? guarnizione id testa nuova, magari rinforzata, e se possibile più spessa per decomprimere un pochino.... frizione nuova, più rigida? kit raffreddamento olio? giunti albero nuovi? etc etc etc. |
