Volumetrico si ma come???
Ciao a tutti... sono un nuovo acquisto!
Essendomi letto praticamente tutto il forum, e avendo dato un occhio con il CERCA per non sbagliare.. ho capito di essere attratto in maniera irreparabile al volumetrico!
Credo che siauna modifica ottima dal punto di vista amatoriale della resa!
Leggo di gente che su motori stock monta turbo che fino a 220cv reggono benone!
La mia previsione se niente cambia è di una bella 1.9 millstone alla quale sotto consiglio di magoo eseguire per prima cosa un bel assetto!
Vorrei documentarmi un pò sugli interventi da fare nel caso dell'acquisto di un volumetrico!, che scarico ci sarebbe da accoppiare? ho visto il Larini che mi da molta fiducia.. ma gli mancano i collettori Consigli???
Per la frizione volano fidanza e Exedy stage 1
Alberi a camme??? qualcuno ha qualche esperienza in merito?? ne ho trovati davvero pochi in giro.. e non vorrei che fossero tipo i "killer" per il vtec visto che ci andrei in giro un pò con la macchina! però mi rendo conto che fanno tanto visto la tipologia di preparazione a cui sto pensando!
L'aspirazione no me ne preoccupo so già cosa fare...
Throttle body maggiorato??? serve qual'ora installi un volumetrico?? o rischierei di tirare dentro più aria che benza costringendomi ad ingrandire gli iniettori? oppure un regolatore pressione benzina abbinato ad una pompa benzina warlbro correggerebbe lo scompenso??'
Vi giuro che se ci sono domande alle quali avrei potuto trovare risposta cercando nel forum chiedo scusa... ma dubito ciauuuuu
se a fai turbo no ti conviene mettere assi a camme spinti... con l'incrocio che hanno tutto quello che ti spinge dentro la turbina ti ese pari pari dallo scarico!
il corpo farfallato magiorato ha più senso sugli aspirati, sui turbo è meno fondamentale.. a meno che non sia palesemente sottodimensionato.
in ogni caso dovrai adeguare la carburazione..
gli iniettori probabilmente dovrai cambiarli, dipende da quanto metti grossa la turbina.
PEr il volano alleggerito ok.. ti diminuisce il turbo-lag
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
perchè volumetrico e non turbo?
perchè fare tutta questa roba tutta insieme? inizia a montare un kit turbo flying miata e vedere come va... poi se non basta, vai avanti!
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
Io propendo per il volumetrico perchè è MOLTO più fluido nell'erogazione!!!e non ha il turbolag
abe Ha scritto:Ciao a tutti... sono un nuovo acquisto!
Ni... reggono ma con le dovute precauzioni! In linea di massima è difficile raggiungere quelle potenze con un compressore volumetrico, quindi in linea di massima si può affermare che il motore dovrebbe reggere senza problemi.
Citazione:La mia previsione se niente cambia è di una bella 1.9 millstone alla quale sotto consiglio di magoo eseguire per prima cosa un bel assetto!
Il motore è 1.8 e non 1.9! Comunque straquoto magoo: prima l'assetto poi tutto il resto!
Citazione:Vorrei documentarmi un pò sugli interventi da fare nel caso dell'acquisto di un volumetrico!, che scarico ci sarebbe da accoppiare? ho visto il Larini che mi da molta fiducia.. ma gli mancano i collettori Consigli???
Secondo me una buona accoppiata con il volumetrico sono i collettori jackson racing (che è la stessa marca del kit volumetrico che acquisterai presumo!) + cat metallico. Terminale scegli tu. In linea di massima uno vale l'altro! L'Enthuza ha un ottimo suono.
Citazione:Per la frizione volano fidanza e Exedy stage 1
Volano fidanza ok, frizione c'è un po' una diatriba. Se ti interessa su Mx5parts.co.uk vendono volano ACT Prolite + ACT advanced clutch stage 1
Citazione:Alberi a camme??? qualcuno ha qualche esperienza in merito?? ne ho trovati davvero pochi in giro.. e non vorrei che fossero tipo i "killer" per il vtec visto che ci andrei in giro un pò con la macchina! però mi rendo conto che fanno tanto visto la tipologia di preparazione a cui sto pensando!
Devi cercare se ce ne sono di specifici per volumetrico... non lo so sinceramente! Prova a vedere su clubroadster.net cosa dicono gli ammerigani
Citazione:L'aspirazione no me ne preoccupo so già cosa fare...
Assolutamente INUTILI!!!!! L'aria che introduci è pre-compressa, quindi non ti serve assolutamente a nulla! Piuttosto vedi di far dare una lavoratina ai condotti che potrebbe leggermente influire.
: Thumbup :
io dico ascolta quello che ti dice Alex,calmi la scimmia e poi pensi al resto...
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
mr.magoo87 Ha scritto:io dico ascolta quello che ti dice Alex,calmi la scimmia e poi pensi al resto...
alex?
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
io e abe sappiamo
voi dont worry be happy
ehila quante risposte!!! meno male... siete attivi e questo è solo un bene!
Giustamente alex (amico non iscritto) ne ha sentite parecchie uscire dalla mia malata mente! ma questa sembrerebbe essere definitiva! una macchina come l'integra non mi serve!
E' vero dovrei prima calmare la scimmia... ma preferisco conoscere qualsiasi aspetto di quello a cui vado in contro! poche cose rimangono originali in mano mia!
Il turbo lo escludo a priori... è delicato, richiede molta attenzione e manutenzione spece se non è previsto dalla casa.. anche se esistono kit fatti dal progettista in persona!
il volumentrico andrebbe a regalare un pò di potenza che se calibrata bene riuscirebbe a portare la macchina al livello che mi sono immaginato!
Quindi a questo punto vedrei già esclusa valvola a farfalla... rimpiazzata con una lucidatura dei condotti di aspirazione.
Il volumumentrico ahime stipendio doppio! hihihihi
aspirazione diretta
frizione e volano
pompa e regolatore benzina
rimappatura!!!
sarebbe bello capire che tipo di volumetrico è. parlare con qualcuno che lo monta.. capire se è necessario o positivo installare un intercooler solo aria aria....
voi che ne dite?
il differenziale ne potrebbe risentire? sarebbe meglio rinforzare la guarnizione della testa? inserire un radiatore dell'olio anche se piccolo? incremento dei consumi?
esperienze dirette con chi potrei parlare?
visto che qui la scimmia non l'abbatti nemmeno a fucilate facciamoti godere ed illudere.
SE LO FAI in italia non sei il primo... lo hanno fatto prima Lo/rez(ma non sono sicuro quindi questa considerala una possibile cagata) e Bullok.
Performance5 in UK lo faceva ed avevano partecipato ad un Evo Car Of The Year con una FL da 220cv...
Ora hai degli elementi su cui lavorare...
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 3,056 21-07-2021, 09:57
  [NA] Installazione Volumetrico AISIN AMR500 Onion 52 48,037 20-09-2019, 01:16
  info volumetrico x 1.8 markross83 11 9,745 10-06-2015, 14:09
  Interventi da fare prima del volumetrico Miatafan 12 7,882 26-11-2012, 14:14
  1.6 volumetrico!! monstercage 9 7,873 04-06-2012, 08:24
  Volumetrico, lo monto? ggcapp 40 19,610 22-09-2010, 09:06
  NA 1.6 116 CV COMPRESSORE VOLUMETRICO O TURBO? Fabry 20 18,786 22-08-2008, 12:32
