Disattivare ABS NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Disattivare ABS NC (/thread-22623.html) |
Disattivare ABS NC - Demios - 11-04-2013 Strano! A me è capitato di disattivare l'ABS, ma è successo dopo un traverso di pratica andato a male: mi sono accorto che mi stavo girando e, nonostante l'abbondante spazio di sicurezza con nessun ostacolo, ho istintivamente pestato i freni, la macchina ha continuato a camminare "di *****" (si è girata di 180° continuando nella direzione in cui stavo andando) e io ho modulato i freni per fermarla; una volta fermo si è accesa la spia dell'ABS che effettivamente aveva smesso di funzionare, dopo aver spento e riacceso il motore è tornato tutto alla normalità. Questo è effettivamente un trick utile per chi ha a che fare con un mare di neve, o per chi va in pista in ogni condizione (mi dicono che provare a fermare un auto con ABS su semislick ed erba bagnata dopo un lungo non è una bella esperienza), ma effettivamente per i più è giusto uno sfizio da conoscere... Solo sulla Celica avevo fatto un sistemino per disattivare l'ABS quando ogni tanto mi divertivo sullo sterrato, ma con l'MX5 non mi verrebbe mai in mente :haha: Disattivare ABS NC - Sasha - 07-05-2013 POtevano fare stile Bugatti che per toccare i 400 deve girare una chiave... Disattivare ABS NC - Fly Lemon - 08-05-2013 Avete provato a togliere il fusibile? In alternativa trovate la centralina abs e staccate la scart: in quel modo disattivate abs, contakm e ripartitore di frenata elettronico. In caso di pista per il contakm chissenefrega, pero' il ripartitore e' pericoloso eliminarlo perche' in quel caso non modulando piu' tra anteriore e posteriore il rischio di girarsi e' alto, col rischio di diventare molto pericoloso Disattivare ABS NC - Luc - 12-07-2013 Dato che 22000 euro li ha messi mio padre non trovo sia opportuna buttarli nel cesso disattivando tutto dato che non sono un gran pilota
Disattivare ABS NC - davifigo - 12-07-2013 mai avuto abs sulla Na.:haha:
Disattivare ABS NC - Giova636 - 26-07-2013 Io e amici quando guidavamo sulla terra e neve, non con mx-5 ovviamente, per disattivare l'ABS usavamo una scorciatoia, velocissima e che sia giusta o sbagliata non ci ha portato mai nessun problema all'impianto e alla guida.......toglievamo il fusibile posto nella scatola nel vano motore....su certe auto però facendo questa operazione non funzionava il conta km, il perché non lo so.... Disattivare ABS NC - Peter5 - 26-07-2013 Anche a me è successo per caso, ad ogni modo eravamo già giunti alla conclusione che ci vogliono mi pare 15 sec di burnout per disattivarlo. Sono convinto, però, che la frenata sia molto meno modulabile rispetto ad esempio all'NA, e il tutto risulti un po' pericoloso! Disattivare ABS NC - tazninja - 19-09-2013 Oggi ho provato, ed è semplicissimo disattivare i controlli. Giri la chiave senza mettere in moto, come per alzare i vetri, aspetti che si spengano le spie e poi tieni premuto il dsc off per sei secondi o cmq finche non vedi accendersi l'immagine della macchina che sbanda. Per l'abs ancora non ho capito, ma mi interesserebbe molto, anche se non ci girerei, vorrei conoscere tutto dei mezzi che mi muovono il cuore!
Disattivare ABS NC - IAPPO - 19-09-2013 Giova636 Ha scritto:Io e amici quando guidavamo sulla terra e neve, non con mx-5 ovviamente, per disattivare l'ABS usavamo una scorciatoia, velocissima e che sia giusta o sbagliata non ci ha portato mai nessun problema all'impianto e alla guida.......toglievamo il fusibile posto nella scatola nel vano motore....su certe auto però facendo questa operazione non funzionava il conta km, il perché non lo so.... Credo che la ruota fonica che fa funzionare l'abs sia usata anche come sensore velocità, quindi togliendo corrente all'abs togli corrente anche al sensore velocità Disattivare ABS NC - Alberto T - 19-09-2013 Oggi ho finalmente "disattivato" l'Abs sull'NC. ![]() [ATTACH=CONFIG]24358[/ATTACH] - 4Kg, un sacco di raccordi e gommini, una marea di cavi. |
