[NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! - Versione stampabile
+--- Discussione: [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! (/thread-22870.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
Mi serve più camber all'anteriore!!! - pilistation - 03-05-2017
Esatto, per ottenere quei valori devi abbassare
Mi serve più camber all'anteriore!!! - Pee Tee - 03-05-2017
¥Brombe¥ Ha scritto:Ciao, riesumo una vecchia discussione per non aprirne una nuova.
Sabato ho fatto gli angoli alla mia sport, attualmente originale.
Dietro nessun problema.
Davanti un delirio.
Volevo arrivare a -2,5 gradi camber, invece mi ritrovo a finecorsa con -1,5 a destra e -0,80 a sinistra.
Incidenza non ne parliamo, 5 destra e 2 sinistra.
Cosa può essere successo?
Qual è il camber massimo davanti nella nbfl originale?
Grazie
Non potrai MAI raggiungere i -2.5° con assetto stock...
Devi abbassare figliolo
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
Mi serve più camber all'anteriore!!! - theboar - 03-05-2017
ma forse vBrombev si riferisce si ai valori assoluti, ma anche alla differenza di valori massimi raggiungibili tra destra e sinistra.
E' così?
ps ma dove li trovi quei caratteri che usi?Smile
Mi serve più camber all'anteriore!!! - ¥Brombe¥ - 03-05-2017
Immaginavo fosse una questione di altezze.
Non mi torna il fatto che la destra sia diversa dalla sinistra.
Comunque intendevo 5 gradi totali.
Ps: i caratteri sono nella tastiera del telefono.
Mi serve più camber all'anteriore!!! - Elwood Blues - 03-05-2017
¥Brombe¥ Ha scritto:Non mi torna il fatto che la destra sia diversa dalla sinistra.
Probabilmente hai una testina inferiore piegata. Se è quella, basta sostituirla con una nuova e le regolazioni torneranno perfettamente simmetriche.
Mi serve più camber all'anteriore!!! - Pdor figlio di Kmer - 03-05-2017
@¥Brombe¥ dovresti cercare le boccole e i registri con più gioco, mi pare li vendessero in australia.
è normale che davanti a sinistra i valori siano più bassi perchè l'auto stock è più alta da quel lato, non farti influenzare troppo dai valori che leggi in giro, prova a guidarla e vedi come va.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:@¥Brombe¥ dovresti cercare le boccole e i registri con più gioco, mi pare li vendessero in australia.
Ok grazie.
Cerco di trovare un buon setup finché non prendo l'assetto....
Mi serve più camber all'anteriore!!! - gigi250 - 03-05-2017
Io ho lo stesso problema ma all'opposto: non riesco a chiudere dietro a sinistra più di -1.9. Dall'altra parte sono riuscito ad arrivare a -1.5
Mi serve più camber all'anteriore!!! - lsdlsd88 - 03-05-2017
¥Brombe¥ Ha scritto:Volevo arrivare a -2,5 gradi camber, invece mi ritrovo a finecorsa con -1,5 a destra e -0,80 a sinistra.
ma di che parlate? 3 gradi di incidenza assimetrica non stanno ne' in cielo ne' in terra, hai qualcosa di piegato.
gigi250 Ha scritto:Io ho lo stesso problema ma all'opposto: non riesco a chiudere dietro a sinistra più di -1.9. Dall'altra parte sono riuscito ad arrivare a -1.5
E perché vuoi chiudere più di 4 totali dietro? È troppo secondo me, ti tocca chiudere ancora di più davanti poi...
