[NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!!
già al secondo cambio gomme, dopo nemmeno mille kilometri ho finito gli intagli nel primo cm di gomma dall'esterno delle ruote anteriori :cry2:
dietro invece tutto a posto (almeno per ora)
sapete un metodo low cost per aumentare la campanatura all'anteriore? a parte i registri originali, che fanno ben poco
Cambia assettista, i registri originali funzionano. Strano comunque, che gomme monti e che uso fai dell-auto?
'92 NAClassicRed
ho l'assetto da manuale, giusto mezzo grado di incidenza fuori. Ho i registri a fine corsa per via di un marciapiede urtato con la ruota, per questo mi serve sapere se si può risolvere in altro modo...
la macchina la uso tutti i giorni per spostarmi, abito tra le curve della litoranea quindi conoscendo bene la strada guido abbastanza spedito. Carico l'avantreno spesso in curva (arrivo veloce col motore che gira basso e spesso sono in rilascio) e con il camber praticamente nullo mi consuma male le gomme davanti
sento che comunque il posteriore lavora bene, copia abbastanza il davanti, ma in ritardo, non so spiegarlo meglio
I registri a fine corsa te li ritrovi perchè hai qualcosa di piegato, che sia uno dei trapezi, una testina o l'ammortizzatore devi cambiarli. Così dovresti risolvere il problema, salvo tu abbia tutta la culla piegata.
Rava
Estetica
Sottoscrivo. Indaga, al limite anche la culla si cambia. In ogni caso con gomme con carcassa molto rigida potresti mitigare il problema (federal rsr o advan ad 08 per esempio).
'92 NAClassicRed
Ripara il danno e poi puoi regolare tutti come ti pare...
È l'unico modo per fare un lavoro come si deve imho
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
"come da manuale" non e' una buona risposta.
Guarda gli angoli sul sito e imposta quelli. Se consumi eccessivamente l'esterno, puo' essere che il gommista non ti faccia la campanatura correttamente (ossia che te la faccia positiva -stile apecar- anziche' negativa!)
Quindi potrei addirittura aver piegato la culla??
quando era successo avevo alzato l'auto sul ponte e avevo misurato i braccetti per vedere se c'erano differenze tra il destro e il sinistro, ma erano precisi al mm (letteralmente)
Come faccio a verificare se la culla è piegata? Avrei bisogno di un riscontro immagino
più tardi comunque posto i dati. A memoria le posteriori erano a -2° e le anteriori a -0.5°
PS
grazie dell'aiuto! Smile
DNA54 Ha scritto:Quindi potrei addirittura aver piegato la culla??
PS
Dx e sx sono simmetrici?
Se si cambia gommista, non è un problema meccanico.
Se invece da un lato riesce ad avere più campanatura e dall'altro no, hai quasi sicuramente piegato le testine inferiori (lower ball joint).
-2 di campanatura dietro è troppo. Decisamente troppo. Guarda gli angolo consigliati nell'articolo di mx5italia
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Shark! Io ho -1,4 davanti e -2 dietro, e la macchina è più bella! Big Grin Big Grin Big Grin
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,790 30-04-2021, 13:36
  [NB/NB FL] Lower ball joints per camber asimmetrico nbfl Tompago 10 8,221 08-01-2020, 18:28
  [NB FL] Barra duomi: serve realmente? Fletch 178 93,909 13-02-2018, 01:39
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 6,193 22-11-2017, 16:19
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,540 14-02-2017, 00:20
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 6,281 22-10-2016, 10:44
  [NC] Rumori vari dal gruppo ruota anteriore sx Mr.Prince 1 3,128 22-07-2016, 14:27
  [NC] ammortizzatore anteriore sinistro CIOP-CIOP CLAC-CLAC Maxximo 6 5,614 02-07-2016, 12:35
  [NA] Tein Street Basis VS Street Advance. E differenze regolaz altezza a.anteriore/a.post. Marco Ruschena 6 9,798 31-03-2016, 01:44
  [NB] Ticchettio anteriore sinistro in andatura Claudiuz 13 19,965 26-11-2015, 15:12
