[NC] ammortizzatore anteriore sinistro CIOP-CIOP CLAC-CLAC
Ciao ragazzi,
ho preso la miata, una NC del 2006 il 20 Giugno scorso, usata, 50.000 km.
L'aspetto esterno perfetto, qualche segno d'usura interno, niente di che, motore in ottimo stato e via dicendo.
Appena presa, dopo qualche km, ho notato un rumore all'anteriore sx, se salivo brillante sul rallentatore.
Ho percorso un migliaio di km, e lunedì 27 l'ho portata dal mio meccanico per il tagliando, gli ho fatto controllare tutto, alla fine unico neo è questo ammortizzatore anteriore sx che perde olio, lui dice è scoppiato, sarebbe da cambiare...... vedi tu....
io ho trovato su autozona.it
  • Monroe 72495ST a due tubi, 300€ a coppia.
  • KYB 551117 monotubo, 220€ a coppia.
Mi chiedo qual'è la differenza?
Quale consigliate di prendere?
Avete altre scelte?
Grazie mille.
Ciao, in base all'uso che farai dell'auto ci possono essere diverse risposte.
Gli originali sono Kayaba monotubo (nella 1.8) che ovviamente puoi sostituire con altri kayaba per lasciare l'auto come di serie.
Che uso fai dell'auto?
Perché hai comprato una Mx5?
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
Ciao, grazie della risposta,
l'ho comprata perché mi piace da morire da sempre....
Solo che ho sempre avuto moto, e mi posso permettere un solo sfizio.
Non la userò tutti i giorni, ho una passat per la settimana, la userò nei weekend.
Che consigli?
grazie.
Ovviamente se devi solo fare una riparazione sostituisci i due ammortizzatori anteriori (per via di quello scoppiato) e basta, ma ti consiglio di valutare la sostituzione di tutti e quattro e magari in abbinamento a molle più corte e rigide. Se ti capita, provane una che abbia sostituito gli ammortizzatori originali con qualcosa di più sportivo (senza andare su regolabili) magari una che abbia il kit B12 (molle Eibach e ammortizzatori Bilstein)...sentirai un'altra macchina, più divertente e più precisa senza essere troppo estrema.
Ti dico questo perché il 90% delle persone che hanno una Mx5 (nc) ha rifatto molle e ammortizzatori e il miglioramento è molto evidente.
Di serie è un assetto esageratamente turistico...
Se cerchi nel forum trovi molte discussioni in merito.
Sì in realtà vorrei fare alcune modifiche, assetto e cerchi, ne ho vista una ieri fantastica!
solo che devo andare per gradi, sennò mia moglie mi butta fuori di casa!
ieri per altro altro due rogne! Spia motore accesa, (resistenza lambda), e forte infiltrazione ant sx, ho il pianale zuppo! Rolleyes
Il pianale zuppo sarà per colpa della vaschetta di raccolta d'acqua di quel lato. Bisognerà pulire le canaline di scolo della capote. Se cerchi sul forum c'è tutto. Con il tempo, lo sporco fa da tappo e le vaschette traboccano allagando l'abitacolo...
(è successo anche a me proprio quest'anno)
si ho trovato questo: [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC
ed un altro post di un "collega" che ha smontato la griglia dei tergicristallo, li seguo entrambi per vedere se cavo il ragno dal buco.
Grazie mille.
  [NB/NB FL] Stelo Ammortizzatore DaniloPal 2 2,249 26-01-2022, 20:47
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,870 30-04-2021, 13:36
  [NB FL] Ammortizzatore nuovo, sporco d'olio em98 7 5,869 27-11-2020, 22:03
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 6,271 22-11-2017, 16:19
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 29,977 05-05-2017, 13:19
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,589 14-02-2017, 00:20
  [NA] Molla ammortizzatore omega3 0 2,568 29-10-2016, 18:23
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 6,349 22-10-2016, 10:44
  [NC] Rumori vari dal gruppo ruota anteriore sx Mr.Prince 1 3,162 22-07-2016, 14:27
  [NA] Tein Street Basis VS Street Advance. E differenze regolaz altezza a.anteriore/a.post. Marco Ruschena 6 9,868 31-03-2016, 01:44
