[NB] Rumore asse anteriore
Ciao, volevo capire se qualcuno può darmi qualche indicazione: a velocità bassa, es quando esco dal garage e viaggio a passo d'uomo, passando su piccole buche, provenire un suono secco dall'avantreno, come se ci fosse un dado non serrato completamente.
In velocità la macchina è perfetta, ieri in garage ho provato a spingere dal basso e scuotendo leggermente e sento questo rumore, dato che ho le antirollio (racing beat) e coilvoer (superstreet) montati da qualche migliaio di kilometri i maggiori imputati sono quelli.
Andrò da BIraghi a farle dare un'occhiata, magari a qualcuno è già successo e può suggerire dove guardare.
Grazie 1000
Mx-5 Phoenix 1.6
Hai messo gli end links corti? probabilmente batte l'antirollio sul triangolo superiore...
Si, ho gli end link regolabili, cerco di capire se il problema è questo, intanto grazie!
Pepi Ha scritto:Hai messo gli end links corti? probabilmente batte l'antirollio sul triangolo superiore...
Mx-5 Phoenix 1.6
Lo vedi subito se la barra ha la vernice rovinata
Niente da fare, la barra è ad almeno un centimetro dal triangolo superiore.
il rumore proviene distintamente dall'ammortizzatore sinistro, premendo con la mano, in compressione fa il rumore, ho fatto anche un breve video ma credo serva poco per capire l'origine.
Pepi Ha scritto:Lo vedi subito se la barra ha la vernice rovinata
Mx-5 Phoenix 1.6
Trovato: l end link ha gioco sul perno. Sono quelli di super miata , in teoria regolabili senza smontarli. Vorrei provare a vedere se cambiando di poco la lunghezza risolvo. Qualcuno ha già fatto un operazione del genere?
Inviato dal mio SGP311 utilizzando Tapatalk
Mx-5 Phoenix 1.6
  [NA] Rumore pompa idroguida apaga 8 2,208 08-03-2026, 23:31
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,794 30-04-2021, 13:36
  [NB FL] NBFL Full lock rumore alerep98 5 4,777 22-01-2020, 00:52
  [NA] Rumore metallico in curva dopo cambio sospensioni manuele 32 25,047 16-10-2018, 12:03
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 6,211 22-11-2017, 16:19
  [NA] Strano rumore Fortis@86 0 2,164 16-10-2017, 09:20
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 29,529 05-05-2017, 13:19
  [ND] Rumore forse dalle gomme? Darione 4 4,704 27-04-2017, 09:14
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,544 14-02-2017, 00:20
  [NC] Rumori vari dal gruppo ruota anteriore sx Mr.Prince 1 3,132 22-07-2016, 14:27
