[NA] Rumore pompa idroguida
Ciao a tutti. Chiedo aiuto agli esperti. NA del 91. Ho la pompa idroguida che quando sterzo fa rumore. Non lo faceva prima. Ho alzato la vettura sui cavalletti ed ho sostituito tutto l'olio del circuito, che era molto scuro. Con la vettura sollevata e sterzando ripetutamente le ruote, il rumore è sparito. come ho rimesso la vettura a terra e fatto avanti/indietro sterzando, il rumore alla pompa è rimasto invariato. Cosa potrebbe essere??
(06-03-2026, 15:48)apaga Ha scritto: Ciao a tutti. Chiedo aiuto agli esperti. NA del 91. Ho la pompa idroguida che quando sterzo fa rumore. Non lo faceva prima. Ho alzato la vettura sui cavalletti ed ho sostituito tutto l'olio del circuito, che era molto scuro. Con la vettura sollevata e sterzando ripetutamente le ruote, il rumore è sparito. come ho rimesso la vettura a terra e fatto avanti/indietro sterzando, il rumore alla pompa è rimasto invariato. Cosa potrebbe essere??
Sicuro di avere all'interno abbastanza olio?
Che tipo di rumore?
Se lo fa sotto sforzo (auto a terra), potrebbe essere la cinghia che slitta e cigola
quando hai cambiato l'olio dell'idroguida, hai "spurgato" il circuito?
a motore acceso sterza a fondo corsa a dx e sx tenendolo li per qualche secondo..
ripeti e rabbocca l'olio nella vaschetta finchè il rumore non sparisce.  Wink
controlla per sicurezza anche la tensione della cinghia servizi
Tensione cinghia ok! Il rumore che fa con le ruote a terra è lo stesso che produce a finecorsa dello sterzo. Provo a fare più manovre a ruote alzate. L'olio, comunque, è al massimo del livello. Grazie per i consigli!!
Spurgo fatto facendo molte manovre destra/sinistra insistendo anche a finecorsa. A ruote alte il forte ronzio lo produce solo a finecorsa, con vettura a terra il ronzio si sente durante tutta l'escursione. Comincio a sospettare che sia la pompa.....
Aggiornamento: Girando in strada, il ronzio si avverte in manovra ed a bassa velocità. Nelle curve a velocità normale non si avverte . E' come se produca il forte ronzio quando è sotto sforzo. Pompa o scatola sterzo????
(08-03-2026, 17:40)apaga Ha scritto: Aggiornamento: Girando in strada, il ronzio si avverte in manovra ed a bassa velocità. Nelle curve a velocità normale non si avverte . E' come se produca il forte ronzio quando è sotto sforzo. Pompa o scatola sterzo????
Anche io ho avuto un problema simile
Era per il livello basso a causa di una perdita
Dovrei aver risolto con una revisione della scatola guida
250 più iva
250 più iva
Il livello dell'olio nel serbatoio è al massimo e non cala. La cosa che mi fa strano è che il ronzio alla pompa c'è solamente con le ruote sotto sforzo. In marcia non si sente
  [NA] Puleggia pompa idraulica NA 1.6 Norris Packard 7 4,272 01-12-2021, 13:47
  [NB FL] NBFL Full lock rumore alerep98 5 4,761 22-01-2020, 00:52
  [NA] Rumore metallico in curva dopo cambio sospensioni manuele 32 24,993 16-10-2018, 12:03
  [NA] Strano rumore Fortis@86 0 2,160 16-10-2017, 09:20
  [ND] Rumore forse dalle gomme? Darione 4 4,686 27-04-2017, 09:14
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 6,274 22-10-2016, 10:44
  [NB] problema idroguida jhonnybravo 4 3,500 20-07-2016, 22:53
  [Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing bonzo76 124 57,462 15-03-2016, 19:17
  [Vari] Rumore secco sospensione anteriore sinistra Riccardo Cesa 2 3,260 27-03-2015, 18:08
  [Vari] Rumore proveniente da ammortizzatore (credo) Mister X 5 6,137 13-01-2015, 09:38
