[Vari] Rumore proveniente da ammortizzatore (credo)
Prendo spunto da un altro post per introdurre un problema che, al momento è cessato, si verifica in determinate condizioni.
Descrizione: Quello che mi capita è un rumore che, sembrerebbe, proviene dagli ammortizatori quando questi ricevono una sollecitazione improvvisa e vigorosa.
In pche parole quando si entra nella classica buca da "tombino", per cui la ruota riceve il contraccolpo allora si sente un rumore simile ad uno cigolio o uno stridio. Il suono è una specie di "GGGNNNEEEEKKK...!!"
Questo succede quando fa molto caldo oppure, ma sempre in stagione calda, dopo un uso prolungato.
La mia impressione è che potrebbe trattarsi dell'idraulica degli ammortizzatori (di serie) posteriori, quando l'olio viene spinto attraverso i fori dello stantuffo.
Ma mi interesserebbe sapere se qualcuno di voi è incappato in questo problema, se la mia impressione sia sensata e, soprattutto, avere la vostra.
Grazie
Sulla NC di solito sono i gommini delle barre antirollio che fanno questi cigolii...prova a usare la funzione cerca, se n'era parlato
di solito i gommini lo fanno a freddo, quando prendi un dosso o qualche cosa che muove due ruote sullo stesso asse insieme.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dado Ha scritto:di solito i gommini lo fanno a freddo, quando prendi un dosso o qualche cosa che muove due ruote sullo stesso asse insieme.
Esatto.....sulla mia ho cambiato questi gommini con altri più performanti.....
...ma dopo un breve periodo lo stesso rumore si è ripresentato!!!
Non mi preoccuperei più di tanto!!
SymonDark Ha scritto:Non mi preoccuperei più di tanto!!
Anche perche' il rumore è solo un rumore.
la barra striscia sulla gomma senza grasso e fa gneeeek, ma non ci sono problemi funzionali
Dado
Elwood Blues Ha scritto:Sulla NC di solito sono i gommini delle barre antirollio che fanno questi cigolii...prova a usare la funzione cerca, se n'era parlato
Dunque.... ho cercato ma il problema di cui si è discusso sembra riguardi un certo "cigolio" con temperature fredde, oppure a meccanica fredda.
Per capirci meglio il rumore, più che un "cigolio" è un rumore simile a quello che farebbe una suola di gomma quando striscia sul pavimento. Insomma il classico "GGGNEEEEKKKK". uno stridiio che si sente quando l'ammortizzatore prende una sollecitazione improvvisa (tombino o rappezzo della strada).
Credo siamo sulla strada giusta comunque, la mia lo fa quando la temperatura esterna è molto calda oppure se l'auto è usata per diverso tempo, quindi anche se è il contrario ricorrono sempre condizioni di uso o climatiche. Tutto questo mi porta a pensare che sia semplicemente qualche parte in gomma che, dilatando, reagisce in modo diverso.
Ovviamente, se qualcuno è incappato in questa situazione, magari mi dia nuove e grazie a tutti.
  [NA] Rumore pompa idroguida apaga 8 2,208 08-03-2026, 23:31
  [NB/NB FL] Stelo Ammortizzatore DaniloPal 2 2,205 26-01-2022, 20:47
  [NB FL] Ammortizzatore nuovo, sporco d'olio em98 7 5,799 27-11-2020, 22:03
  [NB FL] NBFL Full lock rumore alerep98 5 4,777 22-01-2020, 00:52
  [NA] Rumore metallico in curva dopo cambio sospensioni manuele 32 25,047 16-10-2018, 12:03
  [NA] Strano rumore Fortis@86 0 2,164 16-10-2017, 09:20
  [ND] Rumore forse dalle gomme? Darione 4 4,704 27-04-2017, 09:14
  [NA] Molla ammortizzatore omega3 0 2,558 29-10-2016, 18:23
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 6,300 22-10-2016, 10:44
  [NC] ammortizzatore anteriore sinistro CIOP-CIOP CLAC-CLAC Maxximo 6 5,620 02-07-2016, 12:35
