[NB FL] NBFL Full lock rumore
Ciao a tutti
Ultimamente mentre esco fuori da un parcheggio o faccio manovra(sia in avanti che in retromarcia), quando vado a full lock con il volante sento un toktok provenire da davanti le ruote e lo sento anche sul volante i colpetti che da.
Leggendo in giro, molti danno la colpa alla pompa del servosterzo o alcuni dicono che è normale che lo faccia.
Cosa potrebbe essere? Pressioni delle ruote? Semiasse che mi sta dicendo addio Big Grin ? O semplicemente lo fa punto?
Grazie
a me han sempre detto di non arrivare a full lock col servosterzo ma poi fai tu Smile
Semiassi ne dubito, ti dico la mia per esperienza di prima mano: controlla banalmente se c'è qualcosa che tocca le ruote (un lockaro messo male, qualcosa che si è mollato, etc etc). Se non te lo fa su strada dritta in frenata possibile sia una banalità.
Te lo fa su qualunque superficie? O solo su bagnato/pavè/resina. In quel caso potrebbe essere un semplice stick & slip (o crow hop, come chiamano quello della Giulia).
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Succede su tutte le superfici sia asciutto che bagnato
In frenata o altri casi nulla
Sento nulla
Verifica eventuali interferenze in full lock. Lo fa solo da un lato?
Conviene prima di tutto escludere le cause più banali... Guarda bene e passa la mano attorno agli pneumatici anteriori in full lock
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
concordo con Alfatester, controlla per prima cosa le cose più elementari.
se persiste giustamente come suggerisce LSDLSD88 con 'idroguida' e bene non insistere nel tenere tutto sterzato, si genera sovrappressione nell'impianto idraulico e sforzo sulla scatola sterzo,
sarebbe meglio sterzare quasi tutto, e tenersi sempre non a fondo corsa, o almeno non forzare, insistere, come volessimo sterzare ancora...
  [NA] Rumore pompa idroguida apaga 8 2,299 08-03-2026, 23:31
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,049 30-06-2025, 11:30
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,954 03-06-2025, 13:30
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,255 04-04-2024, 17:20
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 5,112 04-08-2022, 10:35
  [NB FL] bracci oscillanti 1.6 - 1.8 nbfl???? simone.manneschi 3 3,548 28-07-2021, 19:49
  [NB/NB FL] Eccentrici NBFL per incidenza che salta? Tompago 2 2,520 11-07-2021, 13:18
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,275 04-10-2020, 17:19
  [NB FL] NBFL graffitaggio alerep98 4 4,472 10-01-2020, 18:26
  [NB/NB FL] Lower ball joints per camber asimmetrico nbfl Tompago 10 8,261 08-01-2020, 18:28
