[NB FL] NBFL graffitaggio
Ciao a tutti
Volevo qualche dritta e qualche indicazione sul graffitaggio per la mia Miata
Io sono di Roma (zona Fiumicino), mi è stato indicato dal meccanico di fare un graffitaggio al sotto della mia auto per togliere i rumori di cigolio.
Domanda mia,la pratica del graffitaggio richiede una persona competente? o è un lavoro semplice?
Di solito quanto tempo ci si impiega?
E per chi è di Roma, conoscete qualche posto che lo fanno (preferibilmente zona Ostia/Roma Sud)?
Grazie mille
Da quel che ne so sono anni che il grafitaggio é vietato per motivi ambientali...
Oltre a questo, si é vero che eliminava i cigolii ma a lungo andare rovinava le parti in gomma a causa dell'olio esausto che veniva usato!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Fare il grafitaggio nel 2020 non ha senso, Ci sono prodotti infinitamente piu validi
Ora si usano delle cere tipo waxoil o meglio il ciclo dinitrol, sulla mia ho usato dinitrol, se cerchi la discussione “la na del del drago” ci sono le foto, se interessa vendo il tutto per fare il trattamento, visto che ne ho comprato troppo
Che poi... se cigola avrai le boccole andate, o se le hai sostituite con quelle in poliuretano devi smontarle e ingrassarle meglio
Mi è stato consigliato dal mio meccanico per togliere questi rumori, visto che ha notato che è molto secco il sotto(e sopratutto le parti in gomma) e mi ha detto di fare cosi.
Lo devo fare o no per il cigolio (non sempre presente, solo quando passo sulle strade con molte sconnessioni, buche)?
(10-01-2020, 15:45)alerep98 Ha scritto: Lo devo fare o no per il cigolio (non sempre presente, solo quando passo sulle strade con molte sconnessioni, buche)?
Essendo solo su strade con molte sconnesioni andranno sostituite le boccole (se ancora quelle originale) e controllato lo stato degli ammortizzatori.
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,980 30-06-2025, 11:30
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,860 03-06-2025, 13:30
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,180 04-04-2024, 17:20
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 5,065 04-08-2022, 10:35
  [NB FL] bracci oscillanti 1.6 - 1.8 nbfl???? simone.manneschi 3 3,524 28-07-2021, 19:49
  [NB/NB FL] Eccentrici NBFL per incidenza che salta? Tompago 2 2,501 11-07-2021, 13:18
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,198 04-10-2020, 17:19
  [NB FL] NBFL Full lock rumore alerep98 5 4,804 22-01-2020, 00:52
  [NB/NB FL] Lower ball joints per camber asimmetrico nbfl Tompago 10 8,242 08-01-2020, 18:28
  [NB FL] Assetto Yellowspeed nbfl m4v3r1k 0 2,264 17-07-2019, 17:03
