[NB/NB FL] Lower ball joints per camber asimmetrico nbfl
Ciao
Sulla mia nbfl ho difficoltà ad avere camber negativo anteriore dato che sulla ruota destra al max arrivo a -1.3 circa. Sinistra invece no probs. Mi par di capire leggendo qui sul forum che una causa comune siano i lower ball joints che tra età e un probabile marciapiede potrebbero essersi deformati (i trapezi della ruota dx sono stati già cambiati)
Dato che sto per fare l'ordine secondo voi c'è altro che potrebbe essere la causa della difficoltà a regolare il camber?
Grazie
Se non c'è altro di evidentemente storto, al 99% la causa è lì.
Ovviamente vanno cambiati su entrambi i lati visto che con il tempo prendono gioco.
Grazie si ne prenderò la coppia infatti. Una domanda ignorante, cambiandoli si mantiene l'attuale setup di angoli o vengono sballati?
(15-11-2019, 17:33)Tompago Ha scritto: Grazie si ne prenderò la coppia infatti. Una domanda ignorante, cambiandoli si mantiene l'attuale setup di angoli o vengono sballati?
Il camber rimane inalterato nel lato "sano" in quanto per sostituirli non vai a toccare le viti eccentriche dei bracci.
Il lato con il giunto piegato invece recupererà parecchio camber, quindi dopo il lavoro è necessario passare da un gommista e far controllare gli angoli.
https://www.flyinmiata.com/extended-lowe...joint.html
Questi possono essere una buona soluzione ? un po' cari però se si devono cambiare meglio spendere 1 volta, purtroppo quando ho rimontato gli stock i FM non erano disponibili  Dodgy
Ottimi, li monto e sono a quasi quattro gradi negativi.
Però leggo che con altezza stock si sta tra -3,5 e -5, cioè regolando gli eccentrici 2-2,5 non sono più ottenibili ? forse 3,5 per uso stradale è un po' troppo, con assetto più basso di 2,5cm avevo 2-2,2 max e ora con assetto stock mi sa che questi valori me li posso scordare, per questo pensavo di recuperare qualcosa con i FM.
Una volta montati si parte con un valore di -3 coi registri a zero; pertanto se porti gli eccentrici verso quelli che dovrebbero essere valori positivi ti avvicinerai ai -2/2,5.
Grazie a tutti - finalmente oggi ho potuto settare gli angoli come volevo. Confermo quindi che se non si riesce ad avere camber simmetrico tra le due anteriori i primi indiziati sono i giunti sferici
Un amico mi ha segnalato anche questi di Circuit Sports https://www.circuit-sports.com/collectio...7188779071
Simili ai FM ma meno cari.
Disponibili in EU da questo importatore francese https://www.w-autosport.com/shopping/
(21-12-2019, 02:40)Tompago Ha scritto: Grazie a tutti - finalmente oggi ho potuto settare gli angoli come volevo. Confermo quindi che se non si riesce ad avere camber simmetrico tra le due anteriori i primi indiziati sono i giunti sferici
Ottimo ma come hai risolto ? Cambiato un giunto o entrambi ?
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,882 30-06-2025, 11:30
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,661 03-06-2025, 13:30
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,036 04-04-2024, 17:20
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 5,010 04-08-2022, 10:35
  [NB FL] bracci oscillanti 1.6 - 1.8 nbfl???? simone.manneschi 3 3,488 28-07-2021, 19:49
  [NB/NB FL] Eccentrici NBFL per incidenza che salta? Tompago 2 2,479 11-07-2021, 13:18
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,136 04-10-2020, 17:19
  [NB FL] NBFL Full lock rumore alerep98 5 4,743 22-01-2020, 00:52
  [NB FL] NBFL graffitaggio alerep98 4 4,406 10-01-2020, 18:26
  [NB FL] Assetto Yellowspeed nbfl m4v3r1k 0 2,249 17-07-2019, 17:03
