[Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing
ciao a tutti, avrei bisogno di idee da voi che la macchina l'avete smontata e rimontata tutta più volte....
il 1 gennaio ho iniziato l'anno montando l'assetto nuovo, i bcracing presi da Aury, montati, regolati, provati.... un altro pianeta rispetto agli originali, la guida cambia totalmente e mi chiedo perchè non ho fatto anni fa questa spesa? mi sarei goduto molto di più questa macchina....
C'è un però, ed è estremamente fastidioso, un TOC TOC TOC che sento continuamente con qualsiasi asperità del manto stradale, per minima che sia, al posteriore sx. Praticamente se prendo una buca o un tombino lo sento bello forte, se sono asperità minime dell'asfalto lo sento meno ma è un costante....
Se prendo un avvallamento su manto stradale liscio non lo sento, e su asfalto regolare fila tutto liscio come l'olio
Ho iniziato dalle cazzate, svuotato tutto il bagagliaio da tutto il possibile e immaginabile, ho svuotato i porta oggetti dietro i sedili, c'era anche una piccola vibrazione da un gancio della cappottina e l'ho subito sistemato stringendo i bulloni che si stavano allentando...... NULLA.
Ho guardato lo scarico, sembrava potesse con le vibrazioni toccare nel paraurti, nel bordino nero molto flessibile per intenderci.... l'ho allontanato dall'interno legandolo provvisoriamente e facendo un giro.... NULLA
Ho tirato giù la ruota, controllato tutti i bulloni, che avevo tirato con la dinamometrica, ho veirficato che le ghiere non si fossero allentate....... NULLA
Ho preso il calendario, e ho fatto l'appello..... NULLA
Idee???? non ditemi di tenere la radio alta, ci ho provato ma lo sento lo stesso :haha:
HELP!!!!!!!!!
unica cosa che posso aggiungere è che è la prima ruota da cui ho iniziato il lavoro, fatto in cortile, con semplice crick e via....
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
Lo fanno anche i miei GAZ. Se non erro se ne é già parlato ma ora non trovo la discussione. Sempre se non erro gli unici esenti dal problema sembrerebbero essere i coilover top di gamma..
- GAZ - REMUS + terminali "ad hoc" - 225/45 R17 su Rota Grid 17x9 ET42 Chameleon - K&N - Barre anti-rollio RACING BEAT - Tubi Freno Treccia
In cerca di
- Collettori scat - Varie ed eventuali
se trovi la discussione mi fai un favore....ma possibile solo una ruota? di tutti quelli che li hanno montati non avevo letto di nessuno che lamentasse il problema... altrimenti non li avrei mai presi
Azz mi sono perso che era solo su una ruota, Scusa.. Il problema era generale su tutte e 4.
Non so se sia meglio o peggio.. Smile io controllerei gli altri 3 a questo punto..
Scherzi a parte quell'ammortizzatore immagino tu l'abbia già controllato.
In cerca di
non l'ho tirato giù completamente, ispezionato da montato..... ma sinceramente il rumore è uscito da subito, quindi sarebbe dovuto essere fallato dalla fabbrica, e mi auguro sinceramente che non sia così
...anche perchè è l'unica macchina che ho e non posso fermarla....
Magari mettendola sul ponte e muovendo quella ruota si capisce qualcosa in più.
In cerca di
Interferenze? Esempio tubi freno..
In cerca di
no no rumore deciso....qualcosa che batte
A me era una barra antirollio lenta. Risultato: toc toc come se qualcuno martellasse sotto la scocca.
Controllale bene poiché se la alzi sul ponte ti sembrano ben salde, ma poi quando l'abbassi vanno in tensione e quindi esce il "difetto".
domanda, per capire se ho sbagliato da qualche parte, le antirollio, vanno regolate sul ponte (e quindi con le ruote che nn hanno carico) oppure una volta messe in terra?
non vorrei che fosse questo il rumore... magari non le ho messe bene, come si ottiene una corretta regolazione?
grazie
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,020 15-04-2026, 11:51
  [NA] Rumore pompa idroguida apaga 8 2,227 08-03-2026, 23:31
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,943 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,128 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,512 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,855 03-06-2025, 13:30
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,876 01-11-2024, 16:03
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,325 09-07-2024, 15:30
  [NC] fastidiosissimo "toc" Alessius 3 2,377 06-12-2023, 15:44
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,716 14-09-2023, 14:22
