[NA] Tein Street Basis VS Street Advance. E differenze regolaz altezza a.anteriore/a.post.
L'unica differenza tra i due kit starebbe nella possibilità di regolare anche il precario oltre all'altezza.... Oppure qualitativamente sono anche molto superiori le Street Advance??
L'altra questione è: le differenze in regolazione di altezza tra l'asse anteriore e L'asse posteriore cosa comportano in termini di dinamica?? cioè, se fai poco più alto l'asse A rispetto al posteriore o viceversa, cosa cambia??
huè rigà...sono io che ho fatto una domanda troooppo idiota.... o sono io che ho fatto una domanda troppo idiota?!?!?!?Banghead
soprattutto la seconda questione: l'ho domandato perché proprio sulle istruzioni davano possibilità di settarli ad altezze diverse tra i due assi..."e di più non dimandare..."!!!!
Marco Ruschena Ha scritto:soprattutto la seconda questione: l'ho domandato perché proprio sulle istruzioni davano possibilità di settarli ad altezze diverse tra i due assi..."e di più non dimandare..."!!!!
la domanda è così così... non ho dubbi che tu possa trovare risposte cercando sul forum...
in ogni caso, per le differenze non lo so, non conosco i tein.
per le altezze, sarebbe intanto da capire che mx5 hai, o intendi comprare visto che tra i tuoi dati risulta che ancora non la possiedi.
in ogni caso, la differenza di altezze porta a 2 cose:
1) lo spostamento del baricentro verso l'asse più basso
2) l'aumento o diminuzione del passaggio d'aria sopra e sotto l'auto
come influiscono?
per dirla semplice, più bassa dietro = più peso dietro = più facile il sottosterzo*, più difficile il sovrasterzo** e quando capita quest'ultimo è meno gestibile.
*sottosterzo: la macchina perde aderenza sulle ruote anteriori e non gira
**sovrasterzo: la macchina perde aderenza sulle ruote posteriore chiudendo la curva
per NA NB NBFL, l'altezza corretta è circa 1 cm più alta dietro, per NC NCFL ND non ne ho idea.
Se vari l'altezza degli assi e quindi la distribuzione dei pesi tra anteriore e posteriore cambi la dinamica dell'auto, puoi in parte regolare così la tendenza al sovra o sottosterzo (la distribuzione dei pesi è uno dei TANTI fattori in gioco).
Le differenze tra i due kit da te citati invece non li conosco, mi spiace
NC LE
credo semplicemente che gli street basis siano fuori produzione sostituiti dagli advance, tein ha modificato la lineup e sono cambiati anche i nomi, in qualche modo gli SA sono un upgrade rispetto ai basis.. per le regolazione di segue quando specificato da tein stessa http://www.tein.co.uk/srch/uk_search.php...em=default ed ho gli SA da montare a casa Smile
grazie, molto interessante...è vero la storia del baricentro, che sciocco sugno. Ho una na 1.8, con le street basis montate da un mesetto abbondante da Pit, assieme a bushing floflex
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,359 12-10-2025, 14:24
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,958 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,819 03-06-2025, 13:30
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,531 09-10-2023, 14:13
  [NC] Advance o Flex Z ? umberto23 6 4,648 22-04-2023, 08:35
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,196 29-10-2022, 21:07
  [NB/NB FL] Assetto tein street advanced z andrea_nb140 0 2,534 27-06-2021, 21:10
  [ND] Tein Street Advance HELP Fabiolous 26 25,064 21-05-2021, 23:22
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,799 30-04-2021, 13:36
Heart [NA] tein street basis z o v maxx? civil war Supernova 7 5,326 10-04-2021, 03:30
