[ND] Tein Street Advance HELP
Ciao a tutti,
nei prossimi giorni dovrei far montare questo kit.
Ho bisogno di un aiuto.
Allego lo screen del sito Tein:
[ATTACH=CONFIG]39173[/ATTACH]
Link al sito: http://www.tein.com/srch/us_search.php?maker=MAZDA&carmodel=MIATA&modelyear=1999-2005&item=STREETADVANCE
Alla voce "Base Ride Height Drop" leggo un preoccupante -1.7inch, quindi 43mm. Quindi questo è quanto è più bassa rispetto all'assetto stock con le ghiere impostate alla massima altezza, giusto?
Poi non so come interpretare il range della regolazione (Ride Height Adjustable Range):
FRONT da -2.7(68mm) a -1.0(25mm).
Sono in aggiunta all'abbassamento di base?
Purtroppo ho il problema che ho una rampa assassina in garage e devo tenerla più alta possibile.
Vorrei capire, prima di montarli (ok, avrei dovuto informarmi prima) quanto sarei alto rispetto all'assetto stock. Se riuscissi a stare su un abbassamento di 43mm potrei pure riuscirci in qualche modo.
Grazie 1000.
ps. Più in la ho bisogno di chiedervi altro tipo sway bar/barre duomi e altro, ma prima devo capire che via seguire.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
-1,7" è l'altezza ideale a sui sono studiati per lavorare
rispetto a quel valore puoi stare più alto o più basso, l'abbassamento minimo è di 1", il massimo di 2,7"
Scusa Elwood non ho capito però se quella misura é da aggiungere al Base height adjustable range
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Fabiolous Ha scritto:Scusa Elwood non ho capito però se quella misura é da aggiungere al Base height adjustable range
Non va aggiunta, è l'abbassamento rispetto all'assetto stock.
Quindi con le ghiere tutte alte la macchina si abbasserà di 1", con le ghiere tutte basse si abbasserà di 2,7". Loro consigliano di abbassare di 1,7".
Ahhhhhhhh. Quindi posso montarle tranquillamente!
Meno male, me la stavo facendo sotto! Grazie!!!
Ma a questo punto che si intende per ride height adjustable range?
Fabiolous Ha scritto:Ma a questo punto che si intende per ride height adjustable range?
a me quella tabellina sembra abbastanza chiara :blink_:
il base ride height drop F (front) e R (rear) è il valore consigliato di abbassamento e/o quello già impostato di fabbrica, rispettivamente - 1,7" all'anteriore e - 1,5" al posteriore
lo ride height adjustable range indica il valore minimo e massimo di abbassamento che si può ottenere ruotando le ghiere degli ammortizzatori, rispettivamente da -1" a -2,7" all'anteriore e da -0,2" a -2,6" al posteriore (riquadro giallino - max), con la raccomandazione di non spingersi oltre a questi valori: da -1,3" a -2,1" all'anteriore e da -1,1" a -1,9" al posteriore (riquadro verdino - reccomended)
i valori di abbassamento sono TUTTI riferiti rispetto all'altezza stock
Elwood Blues Ha scritto:a me quella tabellina sembra abbastanza chiara :blink_:
Scusami, ho fatto un errore, avrei dovuto scrivere "Base Ride Height Drop".
Quindi potrei lasciarle nel loro range consigliato e quindi ANT -1.3 pollici (33mm) e POST: -1.1 pollici (28mm).
Ora mi viene il dubbio di quanta differenza tra ANT e POST ci sarà per avere l'effetto cuneo che in teoria non dovrebbe aggirarsi tra 10 e 15mm Rolleyes
Fabiolous Ha scritto:Quindi potrei lasciarle nel loro range consigliato e quindi ANT -1.3 pollici (33mm) e POST: -1.1 pollici (28mm).
gli abbinamenti tra ant. e post non sono fissi, le tabelle dell'asse ant. e post. vanno lette separatamente
sull'assetto stock ci sono circa 10mm di differenza tra l'anteriore e il posteriore
Ok, perfetto!
Grazie ancora.
Ora vorrei valutare se c'è altro che posso cambiare in occasione di questo lavoro, dato che ci sono...
In più vorrei anche migliorare il rollio in curva: barra stabilizzatrice?
E la barra duomi ha senso?
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,368 12-10-2025, 14:24
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,554 09-10-2023, 14:13
  [NC] Advance o Flex Z ? umberto23 6 4,663 22-04-2023, 08:35
  [NB/NB FL] Assetto tein street advanced z andrea_nb140 0 2,546 27-06-2021, 21:10
Heart [NA] tein street basis z o v maxx? civil war Supernova 7 5,343 10-04-2021, 03:30
  [NA] Cerchi Ultralite, assetto Tein Pb81 2 3,138 15-02-2021, 18:09
Question [NC/RC] Differenze ammo fra NC e RC?!? (x Tein) enetec 6 5,477 10-11-2020, 20:39
  [NA] TEIN street Basis: cosa ne pensate? Marco Ruschena 26 26,139 16-11-2019, 15:05
  [ND] Tein Flex Z heniadir 21 20,308 25-07-2019, 07:55
  [NC] Street legal? Francesco B 13 9,978 05-07-2019, 14:19
