upgrade termico! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: upgrade termico! (/thread-2336.html) |
upgrade termico! - tomotto - 25-02-2009 domandone: di solito dove si mette il sensore per la temperatura dell'olio? upgrade termico! - tomotto - 25-02-2009 domandone 2: se piglio questo http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 03b7b23a8# ci vuole anche il sensore giusto? qual'è? upgrade termico! - nitro-ale - 25-02-2009 penso tu possa metterlo dove c'è il tappo di scolo upgrade termico! - Inner Frei - 26-02-2009 E allora alzare il cofano dietro sugli attacchi aiuta sul serio? upgrade termico! - Filos - 26-02-2009 tomotto Ha scritto:domandone 2: se piglio questo lo trovi qua: http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... b9b49bb965 il posto è quello dello scolo...semplicemente ai cambi olio bisogna fare attenzione a non rovinare l'attacco del sensore ai fili elettrici upgrade termico! - Silvio - 01-03-2009 peter+ Ha scritto:Mi allaccio alla discussione per dire che dall'inizio dell'anno sto monitorando la temperatura dell'aria in aspirazione (con un semplice ma preciso termometro con sonda). ![]() Propongo a peter+ di costruire questa semplice paratia, e di continuare il monitaraggio della temperatura in aspirazione. Il concetto è elementare, isolare la zona di aspirazione dal resto del vano motore e sfruttare le fessure intorno ai fari per far entrare aria. Ho tolto le protezioni di plastica che chiudono questo passaggio e "sregolato" l'allineamento faro-cofano, per guadagnare qualche mm. La paratia è costruita in volgare cartone, rivestito da un lato con nastro telato, dall'altro con nastro di alluminio. Vista la spesa irrisoria, penso valga la pena provare. upgrade termico! - peter+ - 02-03-2009 Silvio Ha scritto:Propongo a peter+ di costruire questa semplice paratia, L'estate scorsa ho tolto anch'io la protezione in plastica dietro al coprifaro. Adesso la toglierò di nuovo, e poi proverò a fare la paratia: vediamo come cambia con i diversi step... p.s.: un lavoro da niente, ma mi ci vorrà del tempo... :roll: upgrade termico! - Hgt983 - 14-04-2012 pit la bestia Ha scritto:Mi pare una cagata come postato, si sovraccarica l'impianto rischiando di rimanere senza entrambe le ventole.... pit mi mandi il colore dei 2 cavi da collegare? son sempre che mi voglio fare l'interruttore ma la guida che mi aveva linkato lorenzo non c'è più... così questo pome mi metto le lo collego che mi serve entro il 29 upgrade termico! - Doppiaeffe - 14-04-2012 ma in 20 anni il radiatore è mai stato cambiato? il mio dopo appena 10 anni (di cui 5 del vecchio proprietario che ci metteva l'acqua e basta) era marcio dentro e non raffreddava, magari investi 200 euro per un radiatore IL motorsport, che è identico al koyo e costa 100000 volte in meno. la mia auto dopo il radiatore ha avuto un abbassamento bstiale di temp di aria in ingresso. Il vecchio radiatore non è il top, se poi è marcio... upgrade termico! - Hgt983 - 14-04-2012 Doppiaeffe Ha scritto:ma in 20 anni il radiatore è mai stato cambiato? il mio dopo appena 10 anni (di cui 5 del vecchio proprietario che ci metteva l'acqua e basta) era marcio dentro e non raffreddava, magari investi 200 euro per un radiatore IL motorsport, che è identico al koyo e costa 100000 volte in meno. eh ora non posso, devo prima riparare capotte e carrozzeria... mi serve una soluzione rapida per il 29 che ho un time attack in una pista molto stretta e almeno le ventole le voglio sempre accese, non sarà di grande aiuto ma almeno è qualcosa |
