Harness bar TRLane per 2004 Milestone - irrigidisce o non fa nulla? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Harness bar TRLane per 2004 Milestone - irrigidisce o non fa nulla? (/thread-23512.html) |
Harness bar TRLane per 2004 Milestone - irrigidisce o non fa nulla? - Gagio - 19-08-2013 Boh, non so chi sia Keith ed in generale non ho ne' dei, ne' semidei. Ho giusto il mio cervello e la mia (limitata) capacita' di usarlo. Harness bar TRLane per 2004 Milestone - irrigidisce o non fa nulla? - magic80 - 19-08-2013 Gagio Ha scritto:Poco o nulla comunque, perche' l'HT e' una L, non un foglio dritto. La "L" che dici tu non ha il terzo vincolo, è ovvio che non regge nulla!!! Mentre l'HT al "posteriore sx" ha due punti di ancoraggio ed un vetro che proprio "flessibile" non è. Gagio Ha scritto:Poi, se anche irrigidisse, come mai non fanno i telai o i rollbar, o le duomi in latta o fibra di vetro?? Non ci provare Il telaio è fatto da un sottile ed esile foglio di metallo, che è abilmente saldato con altri fogli e piegato per dargli rigidezza dove serve rigidezza e collassabilità dove serve collassaibilità. Il roll bar ha una funzione tale che servono materiali diversi da carta, plastica e resina... deve resistere a sollecitazione a 360°. L'HT non serve per irrigidire ma per questioni di "comodità invernale", per questo non è fatto in acciaio. ma uesto non vuol dire che non irrigidisca.... Harness bar TRLane per 2004 Milestone - irrigidisce o non fa nulla? - Gagio - 19-08-2013 Mah, non mi convince. Quando l'ho in mano e applico forze si flette tutto, allora diciamo anche che se con la mano destra tiro forte la cintura di sicurezza bloccata del passeggero sto irrigidendo?? Harness bar TRLane per 2004 Milestone - irrigidisce o non fa nulla? - Piange - 19-08-2013 Esperienza personale con la precedente nbfl: Porto a vendere l'hard top. Monto il guscio, ci faccio 300 chilometri di autostrada per raggiungere l'acquirente e via. Lo smonto e lo consegno. Ritorno ovviamente senza hard top. Facendo lo stesso percorso dell'andata ho notato subito una NETTA differenza di rigidità, specialmente nei curvoni veloci tipici delle autostrade. Ora in totale accordo con quello che ha detto Gagio devo ammettere però qualcosa l'hard top dà. Come fa essendo non rigido lo sa solo lui ! Harness bar TRLane per 2004 Milestone - irrigidisce o non fa nulla? - Enrico - 19-08-2013 Per rispondere alla domanda, l'Harness bar TRLane a mio avviso irrigidisce ne piu ne meno della oem quando si parla di barre, bisogna sempre considerare gli attacchi a telaio come cerniere il compito della bar è quello di impedire che i duomi (o le torrette cintura) si allontanino o si avvicinino magic80 Ha scritto:Gli scettici della funzione di irrigidimento dell'hard top facciano un semplice ragionamento: un esile foglio di carta quanta resistenza oppone al suo "accartocciamento" e quanta alla trazione? Accartocciarlo è facile ma strapparlo richiede un certo sforzo. Ottimo esempio Marcello Mi stupisco sempre quando chi dice di "guidare" una Miata abbia talmente poca sensibilità da non avvertire l'irrigidimento dell'HT. Harness bar TRLane per 2004 Milestone - irrigidisce o non fa nulla? - stefast - 19-08-2013 sicuramente l'harness bar fissata alle torrette delle cinture irrigidisce la struttura... ... moltissimo... ![]() ... ti fa guadagnare almeno 15 cv .... ![]() ![]() ... tutte te la daranno "come se non fosse sua"... ![]() ![]() ![]() ... a proposito, ne ho una in vendita nel mercatino ... ![]() ![]()
Harness bar TRLane per 2004 Milestone - irrigidisce o non fa nulla? - magic80 - 19-08-2013 313x Ha scritto:Ottimo esempio Marcello Grazie Enrico!!! Mi stupisco anche io. E dire che sento la differenza tra TD e TU.... Gagio Ha scritto:Mah, non mi convince. Quando l'HT è a terra si flette tutto perchè non ha vincoli e perchè, ti ripeto, applichi forze nel modo a te conveniente per piegarlo. Quando lo monti invece questo va a creare una vasta serie di triangoli "immaginari" che irrigidiscono il quadrilatero "molle" formato dai 4 latch. Harness bar TRLane per 2004 Milestone - irrigidisce o non fa nulla? - Enrico - 19-08-2013 magic80 Ha scritto:Grazie Enrico!!! marcello, non volevo dirlo... ma qui direi che si tratta di una differenza appena percettibile, riesce però a smorzare un pò sullo sconnesso (EDIT: considera che la mia na monta solo molle corte e bilstein ritarati, per cui le reazioni del telaio le sento in maniera piuttosto approssimativa...) magic80 Ha scritto:...va a creare una vasta serie di triangoli "immaginari" che irrigidiscono il quadrilatero "molle" formato dai 4 latch.infatti l'ht è una struttura labile solo quando è smontato, mentre una volta montato la collocazione dei ganci (negli angoli) fa si che il guscio possa lavorare inoltre si trova in una posizione molto vantaggiosa rispetto al pianale al fine di incrementare la rigidità (soprattutto torsionale) dell'insieme della vettura Harness bar TRLane per 2004 Milestone - irrigidisce o non fa nulla? - Gagio - 19-08-2013 Non e' esatto, i ganci lavorano solo a tirare, il vincolo alla struttura pertanto e' tutt'altro che solido. Harness bar TRLane per 2004 Milestone - irrigidisce o non fa nulla? - Gagio - 19-08-2013 PS "immaginari" mi pare un termine molto adatto a questa conversazione!
