Plastica para motore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Plastica para motore (/thread-24166.html) |
Plastica para motore - gothmogbros - 27-10-2013 La forma è abbastanza regolare da quello che ho visto , la cosa che mi turba sono i fianchetti laterali che vanno ai passaruota. Stavo anche pensando di farlo con lastre di PVC nero collegate con squadrette per i laterali e piattine tutte rigorosamente in inox. Devo studiare il progetto e fare il calcolo della spesa PVC, per l'inox non è un problema... Plastica para motore - Gagio - 27-10-2013 Se complichi troppo fai prima con l'originale a 80 euro. Io prenderei un foglio di plastica, ritaglia, piega e rivetta. Plastica para motore - gothmogbros - 27-10-2013 Vero anche quello, devo valutare bene, potrei fare anche una semplice lastra dritta senza i fianchetti ma ho paura delle turbolenze ad alte velocità, se si mette a vibrare è un disastro. Plastica para motore - Gagio - 27-10-2013 La plastica deve avere una buona consistenza... policarbonato, tipo, ma che non si sbricioli. Devi vedere e "toccare con mano" quello che trovi. Plastica para motore - gothmogbros - 27-10-2013 Per esperienze al lavoro usiamo PVC (ha una buona stabilità ed elasticità) di diversi spessori (3-5-10 mm) e già con 5 mm è bello stabile e lavorabile (taglio e foratura). Il policarbonato è facile da reperire ma tagliarlo è un po più complicato, si impasta sulla lama dell'utensile e poi si crepa se stringi troppo le viti e con le vibrazioni. Devo capire bene il lavoro, ad averne uno da copiare misure e interasse fori sarebbe l'ideale, almeno non ti devi infilare mille volte sotto la macchina che è abbastanza scomodo. Plastica para motore - Gagio - 27-10-2013 PVC spessore 5 mm... forte! Plastica para motore - gothmogbros - 27-10-2013 La cosa bella del PVC è che è incollabile (colla TANGIT) e saldabile a caldo, quindi puoi ripararlo infinite volte. Plastica para motore - Gagio - 27-10-2013 Forte, dove si comprano fogli di pvc in toscana?? Plastica para motore - gothmogbros - 27-10-2013 Ciao, su ebay si trova qualcosa, dipende sempre da quanto te ne serve, se è roba piccola non c'è problema. Altrimenti potresti vedere in qualche brico o negozi di ferramenta ben forniti, di solito li procurano. Plastica para motore - Doppiaeffe - 28-10-2013 http://www.mx5parts.co.uk/engine-under-tray-mk1225-p-673.html considerda che ha una forma stronzissima, io prenderei... |
