Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare (/thread-24614.html) |
Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - open_sky - 19-12-2013 ripeto, hai controllato il motorino passo passo del corpo farfallato? Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - LC100 - 26-12-2013 Smontato e pulito completamente corpo forfallato, nessuna differenza. Sostituito contralina, nessuno differenza, posto altro video del problema. -http://www.youtube.com/watch?v=_5ZlR0gq2X4&feature=youtu.be Appena mi arriva provero' a sostituire motorino passo passo Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - LC100 - 07-01-2014 Montato motorino del minimo usato, la macchina fa sempre lo stesso problema. Qualche idea adesso? In ogni caso, quello che mi hai dato tu Open Sky non è il motorino passo passo ma il sensore posizione farfalla TPS. EDIT: Citazione:non postare 2 volte di fila ma modifica il messaggio precedente Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - open_sky - 07-01-2014 quello intendevo io per motorino passo passo... scusami se ho sbagliato a chiamarlo. Posso darti altro per fare delle prove e che in caso mi resistuisci? Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - LC100 - 07-01-2014 Non saprei a questo punto, la macchina dovrebbe avere il motorino passo passo, proverei a cambiare quello, dovrebbe essere sotto il corpo farfallato. Esiste? Allora qualche idea???? Oggi ho provato, col ponte tra i 2 pin della presa diagnosi (cioè in modalità diagnosi con la centralina a funzioni ridotte), a vedere se vaceva lo stesso il problema: ebbene dopo pochi minuti che era in moto al minimo il difetto è cominciato lo stesso, solo che invece di aumentare i giri fino a circa 1.700 l'auto tendeva a spegnersi col minimo molto basso, al limite appunto di spegnersi. Mentre faceva il difetto, come sempre, l'auto sembrava ingolfata e se provavo ad accellerare singhiozzava. Questo mi fa pensare che l'aumento dei giri a 1.700 sia una conseguenza che la centralina mette in atto, una conseguenza per adeguarsi a qualcos'altro che accade. Se si fa ponte e la centralina è in modalità diagnosi questo adeguamento non avviene e la macchina tende solo a morire. Qualcuno ha idea di che cavolo possa avere? Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - open_sky - 09-01-2014 potrebbe essere qualche sensore (ad esempio della temperatura liquido refrigerante?) per cui rileva una temperatura non corretta e invia un segnale inesatto alla centralina che fa aumentare il minimo? Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - Pepi - 09-01-2014 Iniettori? Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - pilistation - 09-01-2014 Caro LC100, credo che tu non abbia capito il messaggio scritto in piccolino qualche post fa.... Alla prossima ti chiudo il topic e resti col minimo irregolare a vita! : CoolGun : Citazione:non postare 2 volte di fila ma modifica il messaggio precedente Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - Pdor figlio di Kmer - 09-01-2014 @pilistation : qualche problema di visualizzazione ? io ho letto un solo doppio post fin qui, cosa successa spessissimo in molti altri tread per problemi di browser e/o cellulare/pc ... Aiuto - Problema minimo irregolare, molto irregolare - CJ_ - 09-01-2014 pilistation Ha scritto:Caro LC100, credo che tu non abbia capito il messaggio scritto in piccolino qualche post fa.... Personalmente mi sembra una vaccata questo commento. Motivazione plausibile per intimare ad un utente di editare il suo messaggi precedente e non farne uno nuovo? Anche perchè, tale cosa del post doppio, triplo, quadruplo è fatta e strafatta da molti altri utenti in molte altre discussioni. LC100 alla fine fai un elenco dei vari tentativi eseguiti ? |
